Telcoma evo800
Ciao ragazzi. Anche questa volta, dall'alto delle mie conoscenze, vi sottopongo una questioni che farà ridere i più esperti....abbiate pietà di me!
Al motoriduttore evo800 è collegato un vecchio lampeggiante laco220 con antenna integrata e lampadina alogena.
Poiché ho anche un lampeggiante telcoma lacoled24, quello che ha il doppio ingresso sia a 24v sia a 220v e antenna integrata, pensavo di installare questo al posto di quello alogeno.
La domanda da perfetto ignorante in materia è: basta scollegare e ricollegare i cavi o occorrerà riconfigurare i telecomandi?
Dal modello più recente, posso aspettarmi un raggio di azione maggiore?
Grazie!
Ciao fabfive,
1 ora fa, fabfive scrisse:
ma sei proprio sicuro che abbia la doppia alimentazione 24 e 230V?
Questo è il manuale (o almeno io ho trovato solo questo):
https://www.roadsterfun.de/im-elektronics/PDF_DATEIEN/LED-Blinkleuchte-LACOLED24-Montageanleitung.pdf
dove lo vedi il doppio ingresso?    A me sembra che funzioni solo a 24VAC-DC e naturalmente l'antenna integrata.
Posta un paio di foto della scheda e/o del lampeggiante intero.
La parete lampeggiante e la parte antenna, sono 2 cose completamente distinte tra loro, la ricezione potrebbe (e ribadisco potrebbe, ma niente di certo) essere migliore semplicemente perché rifacendo i collegamenti e con l'antenna nuova senza ossido o altri deficit acquisiti nel tempo potresti avere una ricezione leggermente migliore, ma di certo non guadagna nulla in merito alla sezione lampeggiante.
Allegato delle foto. Spero si vedano bene.
Si sono certo che sia a doppia tensione. Io comunque dovrò collegarlo alla 220 e ho gia verificato il corretto funzionamento.
Per quanto riguarda la configurazione dei telecomandi cosa puoi dirmi? Una volta sostituito il lampeggiante dovrò aggiornarli o non sarà necessario?
Ah ok, allora hanno cambiato la scheda rispetto al manuale che ho trovato, in effetti sì, lo puoi collegare anche a 230V.
20 minuti fa, fabfive scrisse:
Non cambia assolutamente nulla, non è l'antenna o il lampeggiante che codifica i codici dei radiocomandi, ma è la scheda ricevente integrata o esterna alla scheda principale.
Volendo l'automazione in molti casi può benissimo funzionare anche senza l'antenna, non è obbligatorio installarla / collegarla
