Modificare funzione scrittura modbus per inviare singolo registro
GianLucaArrighiSalvade
Ciao a tutti,
ho appena acquistato un analizzatore di rete della Lovato (DMG610) e sto cercando di farlo comunicare via modbus con una CPU 313.
Nessun problema con la lettura; vorrei però poter dare anche alcuni comandi via modbus (reset dei contatori e reset dei picchi minimi e massimi);
leggendo il manuale della lovato trovo che i comandi possono essere inviati solo utilizzando la funzione modbus 6 (Preset single register), io ad ora ho già a disposizione un FB che implementa la funzione modbus 10  (Preset multiple register) inizialmente pensavo di poterla utilizzare comunque per inviare comandi, ma mi sono reso conto che l'unico valore che invia è 0 e tra l'altro, dopo l'invio, la scrittura rimane bloccata mentre posso continuare a leggere.
// E' possibile dare 2 tipi di comando:
// 10h 'Write n Words to master output area 4x',
// per scrivere words nello Slave.
// 03h 'Read n Words of master output area 4x'.
// per leggere words dallo Slave.
// A seconda del caso, compongo il telegramma di comando.
// Riconoscimento cambio Slave.
// Se viene richiesto un differente Slave, inserisco un ritardo,
// per essere sicuro che la linea seriale sia stata rilasciata.
      L     #wSlaveAddr
      L     #wLastSlaveAddr
      <>I
      =     #bSlaveDifferent
      CALL  #tSwitchSlave_1
       IN:=#bSlaveDifferent
       PT:=#dDM_SwitchDelay
       Q :=
       ET:=
      ON    #bSlaveDifferent
      O     #tSwitchSlave_1.Q
      SPBN  lbl2
      L     #wSlaveAddr
      T     #wLastSlaveAddr
// Indirizzo Slave.
      L     #wSlaveAddr
      T     "dbModbus_Invio".SlaveAddr  // Telegramma Byte 0
// Funzione Modbus da eseguire
      L     #byModBusFunction
      T     "dbModbus_Invio".FunctionCode    // Telegramma Byte 1
// Indirizzo iniziale word.
      L     #wParamStart
      T     "dbModbus_Invio".AddrFirstWord    // Telegramma Byte 2 + Telegramma Byte 3
// Numero di words
      L     #wNumOfParam
      T     "dbModbus_Invio".NumOfWords // Telegramma Byte 4 + Telegramma Byte 5
// Scrittura words.
      L     #byModBusFunction
      L     W#16#10
      ==I
      SPBN  no10
      L     "dbModbus_Invio".NumOfWords
      L     2
      *I
      T     "dbModbus_Invio".NumOfBytes // Telegramma Byte 6
      L     "dbModbus_Invio".NumOfBytes
      L     7
      +I
      T     #wSFC217_BufferLen
      SET
      =     #bWriteWords
      SPA   fnok
// Lettura words.
no10: L     #byModBusFunction
      L     W#16#3
      ==I
      SPBN  no03
      L     6
      SET
      =     #bReadWords
      SPA   fnok
no03: NOP   0
      SET
      R     #bCmdRun
      SPA   ncli
fnok: NOP   0
// Costruzione del puntatore.
// Memorizzazione contenuti dei Registri Indirizzi AR1 e AR2.
      TAR1  #dMemoAR1
      TAR2  #dMemoAR2
// Carica il valore iniziale del puntatore ANY in AR1
      LAR1  P##anyDataPtr
// Carica l'ID-sintassi nel puntatore ANY.
      L     B#16#10
      T     LB [AR1,P#0.0]
// Carica tipo di dati nel puntatore ANY.
      L     B#16#2                      // Tipo dati = byte
      T     LB [AR1,P#1.0]
// Scrive nel puntatore ANY quanti byte
      L     #wSFC217_BufferLen
      T     LW [AR1,P#2.0]
// Numero del DB dei telegrammi (DB107 dbModbus_Invio)
      L     107
      T     LW [AR1,P#4.0]
// Area di memoria DB.
      L     P#DBX 0.0
// Indirizzo iniziale bytes telegrammi.
      L     0
      SLD   3
      +D
      T     LD [AR1,P#6.0]
// Ripristino contenuti Registri Indirizzi AR1 e AR2.
      LAR1  #dMemoAR1
      LAR2  #dMemoAR2
lbl2: NOP   0
// Esecuzione comando.
      U     #bCmdRun
      UN    #bSlaveDifferent
      =     #bRun
      U     #bRun
      SPBN  nrun
      CALL  SFC  217                    // Send
       DataPtr:=#anyDataPtr
       DataLen:=#wSFC217_DataLen        // uso interno SFC
       RetVal :=#wSFC217_RetVal         // Return-Code
nrun: NOP   0
Secondo voi si può adattare per scrivere in un singolo registro? dove potrebbe essere l'errore che mi causa il blocco se invio parametri differenti da 0?
