pulsanti in bliblioteche globali
ciao a tutti devo mettere un pulsante grafico in  pannello tp 2200 confort trovo solo interruttori in bliblioteche globali ma non i pulsanti ( magari non livedo)
i pulsanti li trovo solo in casella degli strumenti  ma non vorri utilizzare quelli  vorrei quelli quadrati colorati che si trovano nella grafica gia confezionati
grazie a tutti
Simone.Salarsi
nella biblioteca globale di TIA15 ci sono anche i pulsanti, se non ricordo male anche in TIA14 sono presenti
Ciao gli ho provati ma sono interuttori
Mi sembra strano che non ci siano
In eventi  non ce premi e rilascia solo on off
Giuseppe Signorella
In genere questo tipo di funzionalità la puoi realizzare da te senza alcun problema.
Vi sono vari modi su come realizzarla.
Te ne indico un paio.
1) Lato Wincc, usi una doppia funzione Premi e setti un bit, rilasci e resetti il medesimo bit.
Ma non è il metodo che preferisco.
2) Lato wincc  usi la sola funzione di set. Setti un bit in genere sull'evento di rilascio del pulsante e lo resetti all'interno del software. ti basta una sola istruzione di reset.
Semplice, pulito ed efficace.
Modificato: da Giuseppe Signorella
In Wincc c'è la funzione setta bit con tasto attivato, il bit resta a 1 finché tieni premuto il tasto e poi torna a zero quando rilasci.
Scusa ma non ho capito cosa intendi io devo prendere il simbolo di un pulsante di colore verde rettanfolare e fare la funzione di un pulante che in teoria dovrebbe esistere nella bibilot. Globale
Ma che mon ce nel v15.0
Non sei molto chiaro, tu vuoi cambiare l'aspetto di un pulsante giusto?
Basta prendere il pulsante standard, nelle proprietà hai la possibilità di selezionare Pulsante con testo pulsante con grafica, grafica e testo o trasparente.
Selezioni grafica e nelle impostazioni gli dici che grafica usare.
In sostanza devo prendere un tasto quadrato o tondo che faccia l funzione di un pulasnte  una volta che lo  porto  ne mio pannello hmi  vado  su eventi e   dovrei trovare il nome pulsante con la funzione premi e rilascia invece mi ritrovo un interuttore con on off  non so se sono ststo chiaro
In sostanza devo prendere un tasto quadrato o tondo che faccia l funzione di un pulasnte  una volta che lo  porto  ne mio pannello hmi  vado  su eventi e   dovrei trovare il nome pulsante con la funzione premi e rilascia invece mi ritrovo un interuttore con on off  non so se sono ststo chiaro con la versione v13 e v14  cerano i pulsanti
Anche in questa versione nello stesso posto delle versioni precedenti.Pulsante.thumb.JPG.c798539cef7142f7bb68c6fcf6e688f8.JPG
Usa gli oggetti della biblioteca globale per importarti le grafiche e poi associa le grafiche che desideri all'oggetto "pulsante" indicato da Acquaman.
funziona!!, un abbraccio a tutti  grazie mille
ciao
