olometabolo Inserito: 31 maggio 2019 Segnala Inserito: 31 maggio 2019 Buongiorno a tutti A casa mi ritrovo 3 autotrasformatori di potenze diverse per convertire la 220v in 110v e viceversa. Li ho trovati tempo fa vicino ad un cassonetto e li ho presi pensando fossero dei trasformatori con lo scopo di collegarli il cascata (220v >110 110>220) per avere un transformatore di isolamento. La delusione è arrivata quando aprendoli ho visto che erano degli autotrasformatori (ovvero con un solo avvolgimento) Mi stavo domandando se fosse possibile separare in due l'unico avvolgimento in due nel punto in cui c'è la presa centrale. Certo perderei in potenza erogabile ma avrei l'isolamento galvanica.
patatino59 Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 37 minuti fa, olometabolo scrisse: Mi stavo domandando se fosse possibile separare in due l'unico avvolgimento in due Mi sembra l'unica possibilità. Certamente l'isolamento non sarà quello di un trasformatore appositamente costruito, essendo troppo vicini i collegamenti separati, ma per uso hobbistico e non continuativo può andare bene.
Lorenzo-53 Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 Non credo sia possibile, è sempre lo stesso avvolgimento con una presa intermedia
Livio Orsini Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 Concordo. L'unico modo per avere un trasfo è mantenere l'avvolgimento originale come avvolgimento primario, ed avvolgervi sopra l'avvolgimento secondario. Questo è possibile se c'è spazio tra rocchetto e le colonne esterne del mantello.
gabri-z Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 L'avvolgimento da 110 V è parte del avvolgimento da 220 V, potrebbe funzionare per creare un trasformatore 110-110.
olometabolo Inserita: 31 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2019 26 minuti fa, gabri-z scrisse: L'avvolgimento da 110 V è parte del avvolgimento da 220 V, potrebbe funzionare per creare un trasformatore 110-110. Che sarebbe quello che mi serve un trasformatore di isolamento 1:1
patatino59 Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 (modificato) 1 ora fa, olometabolo scrisse: Che sarebbe quello che mi serve un trasformatore di isolamento 1:1 Ok, ma sempre facendo massima attenzione alla distanza tra i collegamenti della presa centrale scollegati tra loro ! Un vero trasformatore di isolamento ha uno strato isolante tra il primario ed il secondario, se non addirittura avvolgimenti posti in rocchetti separati ! Per esempio Modificato: 31 maggio 2019 da patatino59
Livio Orsini Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 4 ore fa, olometabolo scrisse: Che sarebbe quello che mi serve un trasformatore di isolamento 1:1 Non puoi comunque, anche se tagli l'avvolgimento dove c'è la presanon hai comunque l'isolamento necesario.
olometabolo Inserita: 31 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2019 23 minuti fa, Livio Orsini scrisse: Non puoi comunque, anche se tagli l'avvolgimento dove c'è la presanon hai comunque l'isolamento necesario. L'alternativa sarebbe accoppiare magneticamente due di questi autotrasformatori. Ma dubito che basti scocciarli assieme
ciccioilgrande Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 ragazzi non vi rendete conto cosa vuol dire sbobinare un trasformatore;intanto i lamierini sono incollati dalla vernice termoindurente,poi bisognerebbe svolgere almeno meta dell'avvolgimento esistente per poter ricavare il secondo avvolgimento,anche in questo caso la vernice termoindurente la fa da padrona,e man mano che sbobinate questo filo,l'isolante che lo ricopre si stacca...una faticaccia che non vale assolutamente la pena...
olometabolo Inserita: 31 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2019 2 ore fa, ciccioilgrande scrisse: ragazzi non vi rendete conto cosa vuol dire sbobinare un trasformatore;intanto i lamierini sono incollati dalla vernice termoindurente,poi bisognerebbe svolgere almeno meta dell'avvolgimento esistente per poter ricavare il secondo avvolgimento,anche in questo caso la vernice termoindurente la fa da padrona,e man mano che sbobinate questo filo,l'isolante che lo ricopre si stacca...una faticaccia che non vale assolutamente la pena... Sono d'accordo infatti vorrei evitare i metodi "meccanici". Un transformatore di isolamento da 800w costa sui 200€ se posso zingarare quelli che ho mi farebbe molto piacere.
Lorenzo-53 Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 Penso che dovendo condividere il pacco lamelle non ci sia altra soluzione 13 ore fa, olometabolo scrisse: se fosse possibile separare in due l'unico avvolgimento in due nel punto in cui c'è la presa centrale. avresti un primario e un secondario a 110, modificando due trasformatori identici collegandoli poi in serie potrebbe funzionare
Lorenzo-53 Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 No ci sarebbe sempre un collegamento comune
Lorenzo-53 Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 Così potrebbe funzionare? ne servono due uguali
dott.cicala Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 3 ore fa, olometabolo scrisse: zingarare meglio dire truffare sulla pelle di chi userà quella roba , un lavoro ignobile. Nemmeno i cinesi arrivano a tanto
Lorenzo-53 Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Inserita: 1 giugno 2019 Infatti l'isolamento sarà quello della lacca sui conduttori, gli avvolgimenti non sono separati galvanicamente
olometabolo Inserita: 1 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2019 7 ore fa, dott.cicala scrisse: meglio dire truffare sulla pelle di chi userà quella roba , un lavoro ignobile. Nemmeno i cinesi arrivano a tanto L'utilizzatore sarei io 🙂 6 ore fa, Lorenzo-53 scrisse: Infatti l'isolamento sarà quello della lacca sui conduttori, gli avvolgimenti non sono separati galvanicamente Se l'armatura é messa a terra in caso di guasto parte il "salvavita"
Livio Orsini Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Inserita: 1 giugno 2019 1 ora fa, olometabolo scrisse: Se l'armatura é messa a terra in caso di guasto parte il "salvavita" ma no! L'isolamento galvanico dalla rete non ce lo hai comunque garantito. I trasformatori di isolamento si usano per separare l'utenza dalla rete.
olometabolo Inserita: 1 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2019 23 minuti fa, Livio Orsini scrisse: ma no! L'isolamento galvanico dalla rete non ce lo hai comunque garantito. I trasformatori di isolamento si usano per separare l'utenza dalla rete. Se separo l'avvolgimento come nel disegno di lorenzo 53 ho la separazione galvanica ma "debole" perché a separare primario e secondario c'é solo lo smalto che isola i conduttori. Dunque se pasa troppa corrente le spire vanno in corto e vai di effetto valanga + corrente + calore e va tutto in fumo (pero al carico attacato non succede) per evitare questo dovrei mettere un fusibile e magari anche un fusibile termico ( se gia non c'é) Se qualche spira fonde e va in contatto con i lamierini parte il differenziale. Il rischio piu concreto e di fondere tutto ma limitando il carico a qualche decian di Watt dovrei scongiurare il pericolo. La sola altra alternativa é sbobinare mezzo transformatore mettere qualche giro di cartoncino e di isolante e riavvolgere. Qui il problema e riusicre a non rovinare nulla ne i lamierini ma sopratutto il filo di rame che dovro riutilizzare. Mi sbaglio?
dott.cicala Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Inserita: 1 giugno 2019 2 ore fa, olometabolo scrisse: L'utilizzatore sarei io 🙂 Hai poca considerazione di te stesso. 34 minuti fa, olometabolo scrisse: limitando il carico a qualche decian di Watt Ci sarà un'azienda che costruisce trasformatori dalle tue parti. Io mi son fatto fare un 300VA ad alto isolamento 400-230/230 e l'ho pagato 40€ netti.....ci son volute 3 settimane ma ne è valsa la pena. Resinato com'è se volessi smontarlo riuscirei solo a distruggerlo.
Adelino Rossi Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Inserita: 1 giugno 2019 Quote separare primario e secondario c'é solo lo smalto che isola i conduttori il minimo sindacale di isolamento tra primario e secondario è uno strato di separazione con un sottile foglio di isolante idoneo.
ciccioilgrande Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Inserita: 1 giugno 2019 (modificato) il 31/5/2019 at 09:41 , olometabolo scrisse: Buongiorno a tutti A casa mi ritrovo 3 autotrasformatori di potenze diverse per convertire la 220v in 110v e viceversa. Li ho trovati tempo fa vicino ad un cassonetto non ci perdere tempo a fare modifiche ,rischi di rovinarli solamente e basta,sprecando tempo e fatica,sono macchine costruite cosi e cosi devono funzionare,a sto punto tu mi chiederai :cosa me ne faccio adesso di questi autotrasformatori? non li hai pagati perchè hai detto che li hai trovati vicino ad un cassonetto dei rifiuti,se non hai utensili che funzionano a 110 V(per esempio potresti avere dei trapani made in USA che un parente emigrato ti ha regalato,come è il caso di un mio vicino di casa),se sono in buono stato ,io li venderei facendo magari un annuncio su siti appositi,con i soldi che ricavi ti compri il trasformatore di isolamento,credimi è un buon consiglio Modificato: 1 giugno 2019 da ciccioilgrande
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Inserita: 1 giugno 2019 9 minuti fa, ciccioilgrande scrisse: ,credimi è un buon consiglio non a caso ciccio è grande
Lorenzo-53 Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Inserita: 1 giugno 2019 6 ore fa, Adelino Rossi scrisse: il minimo sindacale di isolamento tra primario e secondario è uno strato di separazione con un sottile foglio di isolante idoneo. Non mi piacciono avvolti uno sopra l'altro, li preferisco proprio separati, uno da una parte e l'altro dall'altra, avvolti sopra un supporto di plastica isolante.
Livio Orsini Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Inserita: 1 giugno 2019 13 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse: Non mi piacciono avvolti uno sopra l'altro, Se metti 2 strati di mylar che sbordano di 4 mm dall'avvolgimento ti garantissce un isolamento di oltre 4000V (provato e certiifcato)
