Felix_Rome Inserito: 31 maggio 2019 Segnala Inserito: 31 maggio 2019 Ciao, Alcuni anni fa la mia asciugatrice aveva cominciato a fare un rumore esagerato. Alla fine ho capito che erano i cuscinetti del rotore del motore elettrico. Sono andata ad un autoricambi e li ho presi uguali, stesse dimensioni. Ho rimontato il tutto ma da subito ho notato che l'albero girava un po' più a fatica, è tipo un po' più duro. Infatti quando l'asciugatrice parte si sente che sforza. Ora l'ho dovuta smontare di nuovo per una perdita, visto che ci sono vorrei capire il problema dei cuscinetti e sistemarlo. Il motore in questione è un CANDY. Sull'etichetta è scritto: CANDY 40002179 TYPE 90.47.45 Cosa mi consigliate? Quali cuscinetti dovrei montare per farlo tornare come l'originale? . me!
Stefano Dalmo Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 I cuscinetti di regola non dovrebbero dare di questi problemi se hai rispettato le misure originali , Al massimo comprali di buona marca , SkF Ma penso che sia più un errore di montaggio , immagino che hai adottato i criteri giusti per inserirli sull'asse .oltre a centrare bene la scocca del motore e la tensione esercitata sui bulloni di tenuta .
Felix_Rome Inserita: 31 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2019 Ciao, Non sono un riparatore, ho usato solo un po' di buon senso. Hai qualche consiglio da darmi? Non so se ho montato i cuscinetti esatti li ho presi ad un autoricambi. Hai qualche foglio tecnico di quel motore? Consigli sulla tensione dei bulloni?
