ptoblema cancello faac troppo veloce in chisura
in fase di chisura le ante vanno troppo veloci che fanno andare a strappi il cancello come lo elimino???
È stato appena installato o è un problema che si è verificato solo ora?
Ti chiedo per capire...
Che centralina hai montato?
con le impostazioni probabilmente non c'entra niente
abbiamo fatti diverse prove
faac e024s
da manuale controlla i punti
5 programmazione della velocità
e
6.2 programmazione dei dip switch
A mio avviso è un problema di misure; hai rispettato per bene tutte le misure?
ragazzi probabilmente non e un errore di tempi e velocità
Ciao,
anche secondo me è un problema di quote di installazione. Dal video mi pare che il pistone quando è tutto aperto punta verso l'esterno della proprietà e va a lavorare in negativo.. ti ricordi le quote?
Non conosco gli attacchi di quel pistone, se hai la possibilità di usare un foro più esterno nell'attacco al pilastro vedi subito se migliora la situazione.. poi devi riprogrammare tutto.
Modificato: da FraGallo
mi dite come cavolo si misurano queste quote prima di tutto i valori emessi sono in mm ?
non riesco a capire dove sbaglio
poi ogni cerchio a quale distanza equivale nello schema??
io li ho presi solo come punto di riferimento calcolando i cerchi er la lunghezza del cancello diviso 9 che spno i cerchi sul grafico
Zummando sulle foto non si capisce cerca di migliorare la messa a fuoco
Ciao ,intanto credo proprio che sia un problema di misure,la misura B espressa in millimetri equivale a 16 cm dal centro perno del pistone all'asse su cui ruota l'anta,per la misura A sempre dall'asse al perno in ortogonale a B,la L non puoi sbagliarla è uguale alla misura del pistone aperto meno circa 1 cm.
Roberto Garoscio
Dalle immagini del filmato sbaglierò ma senza fare le nicchie e fissare i pistoni nei pilastri non puoi risolvere quell’osceno e pericoloso movimento delle ante.
Fai delle foto dove con un metro ci indichi lo spazio tra pilastro e cerniere dell’anta.
