UT210E, problema?
Cerchero di essere breve:
In tester in oggeto da alcuni mi da valori di corrente (misurati tramite pinza) sballati, molto molto molto abbondanti.
La mia domanda è:
-lo strumento è andato o la presenza di armoniche può disturbare la misura?
Forse sei stato anche troppo breve.:smile:
Dipende da cosa si sta misurando.
Se si ha una forma d'onda molto distorta e uno dei 2 strumenti effettua misure in vero valore efficace, ovviamente le 2 misure differiranno di molto.
Se nessuno dei due misura in vero valore efficace le due misure possono differire notevolmente, pur essendo entrambe errate.
Aggiungo dettagli:
stavo misurando il consumo di alcune lampadine ad incandescenza in parallelo (illuminazione della cantina che ha problemi) ed il tester in oggetto mi dava qualcosa tipo 1.5K ( 5 -6 lampadina da 60-75 watt) mentre il contatore riportava un più sensato valore di 500 watt (c'è collegato anche il sistema antenne ).
Ora la mia domanda è:
è il tester che si è gustato (ne compro uno nuovo e risolvo il problema)
è il metodo di misura che non è affidabile (ma fino a ieri non avevo riscontrato problemi)...
altro......
P.S il tester è dato come True RMS
Scusa, cosa intendi per "qualcosa tipo 1,5k"? Cosa stavi misurando, in che condizioni e su quale scala dello strumento?
1.5 Kva
Appena rifatta la prova è i valori restituiti sono più corretti=300VA
Ma tu cosa misuri? La corrente? La tensione ? La potenza apparente?
Con lo strumento misuro la corrente, poi moltiplico per 230 ed ottengo la potenza.
Modificato: da Conner
Aggiornamento:
Ho dato acqua alla puntazza, rivisto e riordinati i cablaggi nella scatola di derivazione mi ssono assicurato che il vecchio impianto, in disuso, fosse comletamente isolato dal nuovo. Rislultato:
il salvavita non scatta più, il mio tester riporta valori corretti ed il mio vicino che usa una powerline per portare il segnale internet dal piano terra alla soffitta (la casa è di 2 piani più terra e soffita) ha guadagnato 20 Mb.
La mia ipotesi è che il vecchio impianto avesse ancora un filo collegato al vecchio e facesse da antenna e che questa  questa corrente nell'ordine dei MHZ o addiratture dei Ghz mettesse in crisi il mio tester.
1 ora fa, Conner scrisse:
Può essere, come può essere che avesse anche dispersioniche poi facevano intervenire il differenziale.
Possibile, ma qllora anche il contatore elettronico avrebbe dovuto rilevare il consumo mggiorato.
7 ore fa, Conner scrisse:
Non necessariamente; i contatori son progettati per dare misure corrette anche in presenza di forti distorsioni e disturbi, le pinze amperometriche dei tester, specie se di tipo economico, risentono molto delle condizioni ambientali, delle distorsioni e dei disturbi.
Basta invertire la posizione delle "dita" della pinza, per avere valori differenti.
