Comunicazione Modbus
Buon giorno
devo collegare uno slave al master cm1241 .
Il manuale dell'apparecchiatura che devo andare a leggere mi indica i seguenti dati:
Registro 808-809   32bit signed integer
Cosa devo scrivere nei parametri del Modbus master data len ,data andress
La variabile che ho associato al parametro Datatpr lo associata ad una Dint
Gentilmente mi potete indicare i dati mancanti
ifachsoftware
Dovrebbero anche dirti l'area di dati che devi leggere (IR / HR ...) e in base a quello sapresti il comando con cui leggere i dati
Giuseppe Signorella
Il protocollo modbus permette di scrivere e leggere registri con lunghezza massima di 16 Bit.
Trattandosi di variabili a 32 bit, devi leggere (ed eventualmente scrivere) due registri consecutivi.
Come impostazione di base devi settare il registro di partenza ed il codice funzione del modbus.
Quote
Registro 808-80
Quindi devi scrivere 4808 oppure 40808 come registro di partenza. Attenzione che alcuni sistemi hanno come offset +1 quindi può essere che il primo registro sia 808+1 (E' indicato nel manuale del dispositivo)
Come numero di registri da leggere (Len) =2  per leggere un solo valore, 4 per leggerne 2 consecutivi ecc.
Attenzione all'orientamento dei bit sui dati che ricevi se sono Big Endian o Little Endian
