posizione pulsante interbloccato per persiana in cucina
Inserito: (modificato)
Vorrei installare un motore per azionare le mie persiane scorrevoli in cucina, dato che si trovano in una posizione decisamente scomoda da raggiungere
Devo quindi scegliere dove posizionare la scatoletta 503 per alloggiare il pulsante di azionamento.
Normalmente lo avrei messo vicino alla finestra ma in questo modo sarebbe praticamente a 30/40cm dal lavello (punto rosso in alto nella foto).
Avevo pensato al punto rosso in basso a sinistra, ma da progetto nell'angolo ci sara' la colonna forno e quindi la 503 non ci sta.
Ci sono norme che impongono una distanza minima oppure posso tranquillamente installarlo vicino al lavello (e' un pulsante, non una presa) ?
Modificato: da Andrea Balza
il 31/5/2019 at 14:45 , Andrea Balza scrisse:
No.
Sono più che sufficienti per evitare spruzzi d'acqua diretti. qualche goccia schizzata accidentalmente non costituirà un problema.
Ottimo, grazie mille.
ora devo solo trovare un motore ad un prezzo decente
