lavastoviglie bosch, non parte la pompa di scarico ed errore e 25
un saluto a tutti. la mia lavast. bosch all' inizio programma non scarica più, e dopo un pò appare il codice errore e 25. ho cambiato la pompa di scarico e pulito il tubo di scarico, ma niente da fare. vi ringrazio per l'eventuale risposta. giuseppe.
L’errore E25 indica che la pompa di scarico è bloccata.
Devi riuscire a verificare se ad inizio lavaggio la pompa funziona e se gira c’è ostruito il tubo di scarico, altrimenti è la scheda che non alimenta la pompa.
Ho montato la pompa fuori dalla sede, e gira normalmente. Quando è inserita nella vasca si sente un piccolo rumore per 3 volte e poi spunta errore 25. i tubi li ho puliti facendoci passare dell'acqua. non vedo se è ostruito il passaggio dentro la trappola d'aria. grazie giuseppe
Quando la inserisci nella sede non deve fare rumore, controlla se c’è un pezzo di vetro o qualcosa che la blocca.
In alcuni modelli si può aprire un’ispezione dal pozzetto interno.
Se invece il rumore è solo il rumore della rotazione della pompa, prova a versare poca acqua per verificare se la scarica!
Comunque serve indicare il modello della lavastoviglie (stampato sulla parte alta dell’interno  porta).
la pompa è libera,ho staccato il primo tubo di scarico, mettendo un pò d'acqua nel pozzetto, ma non la scarica. non riesco a far funzionare la lavast. con la porta aperta anche azionando la levetta. il modello è SMS69M08EP/18. ciao grazie
Se la pompa gira libera e non scarica c’è il tubo ostruito ......
Su quel modello devi individuare un tubo corrugato quasi trasparente che collega il pozzetto al labirinto, lo sfili e va pulito.
  • 10 months later...
Alpino ho lo stesso problema... hai risolto?
Stefano Dalmo
Ciao Roberto , il regolamento vieta accodamenti  .
Apri sempre una tua discussione .
Buongiorno Stefano. Ho aperto un altra discussione ma dato che quel utente aveva lo stesso mio identico problema volevo sapere solamente se aveva risolto a distanza di un anno tutto qui.
