centowat Inserito: 31 maggio 2019 Segnala Inserito: 31 maggio 2019 Buona Sera, Ho installato una centralina CAME ZR24N che comanda un motore della Gruppo Nortan Modello ROLL 76-240 il problema che ho e che quando provo ad azionare la scheda il motore parte ma dopo circa 5-6 secondi salta il fusibile 5A della scheda cosa posso fare per risolvere il problema. Premesso che il motore collegato direttamente alla linea 220 con saliscendi funziona perfettamente.
marco.caricato Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 Evidentemente il carico è eccessivo.
centowat Inserita: 31 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2019 Si il carico è eccessivo cosa posso fare per risolvere il problema?
centowat Inserita: 31 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2019 Se installo due relè di interfaccia?
ROBY 73 Inserita: 31 maggio 2019 Segnala Inserita: 31 maggio 2019 Ciao centowat, se guardi il manuali la CAME ZR24 http://www.secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/CAME/Came ZR24.pdf supporta al massimo 500W, mentre il motore ROLL 76-240: http://www.dieffematic.it/istruzioni/roll.pdf ha una potenza di 600W o addirittura 670W secondo il catalogo: https://irp-cdn.multiscreensite.com/99db7c10/files/uploaded/CATALOGO_LISTINOPREZZI2016.compressed (1).pdf quindi come ha già detto @marco.caricato è un problema di assorbimento. 2 ore fa, centowat scrisse: Se installo due relè di interfaccia? Potresti risolvere con 2 contattori tipo gli ABB ESB20-20N-06, vedi catalogo: https://library.e.abb.com/public/f6ba6f0c30bd4546b2b1067da5b28aaa/1SDC104001D0901.pdf
marco.caricato Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Inserita: 1 giugno 2019 Ma scusa, prima di fare l'acquisto non hai verificato la compatibilità?
rfabri Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Inserita: 1 giugno 2019 A mio parere per soli 170W massimi in più non è che sia una potenza esagerata, parliamo di neanche un amper in più, sicuramente il fusibile originale è calcolato per il suo motore ma non è detto che mettendo un fusibile da 6,3A o 8A si bruci la scheda o altro, secondo me proverei .
centowat Inserita: 3 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2019 Ringrazio tutti per le risposte ho risolto mettendo un fusibile a 8A. Ho Fatto varie Prove e la scheda reagisce correttamente.
ROBY 73 Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Inserita: 3 giugno 2019 11 ore fa, centowat scrisse: Ringrazio tutti per le risposte ho risolto mettendo un fusibile a 8A. Ho Fatto varie Prove e la scheda reagisce correttamente. Speriamo che tutto duri nei secoli dei secoli , ciao
