REDCAT2 Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 Butto li una prova che mi è venuta in mente in quanto mi era successo su una vecchia radio Grundig: nelle condizioni di ricezione di quella stazione al massimo del volume e molto disturbata, prova smuovere la UCC85, che non ci sia un falso contatto nello zoccolo portavalvola.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 non credo,basta un po ' di spray x contatti e risolvi i problemi creati da questa causa. Il problema è come se l'oscillatore oscillasse in un range di frequenze limitato che ,guarda caso coincide con quella dell'emittente ricevuta. Dovrei ristudiarmi un po' di teoria degli oscillatori valvolari,tipo hertly o similari, ma a 65 anni non mi va neanche di cercare i testi giusti..... parto da un presupposto: se con quel progetto le radio Minerva hanno funzionato per 30 anni,possono farlo anche per altri 30. Troviamo la causa e prima o poi uscirà
REDCAT2 Inserita: 8 giugno 2019 Segnala Inserita: 8 giugno 2019 Va be, vale la pena di provare, non costa niente ... La cosa assurda che ci sono dei gruppi FM arrugginiti e con componenti che hanno perso anche il colore originale che funzionano ancora benissimo e altri apparentemente in buone condizioni che fanno impazzire ...
j-man Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 (modificato) Avevo già pulito zoccoli e piedini delle valvole, fin dall'inizio del restauro. Sono sicuro che non é lì il problema. Volevo precisare che il livello del segnale é bassissimo rispetto alla ricezione in AM: devo tenere il volume al massimo e si sente comunque pochissimo. Nel frattempo ho trovato questi: sono disponibili tutti i valori che mi servono tranne 240 e 270 pF. Posso utilizzare altri modelli, ad esempio quelli a mica? Modificato: 9 giugno 2019 da j-man
REDCAT2 Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Si, penso che per quei due valori vadano bene anche quelli a mica. Poi quando funzionerà (sempre se si tratta dei condensatori ...) ci potrebbe essere un ulteriore problema di stabilità con la temperatura, perché ho visto che non tutti i condensatori originali sono a coefficiente di temperatura NP0. Solitamente mettevano anche dei condensatori a coefficiente di temperatura diverso da NP0 (ad esempio N330 o N750) in modo da compensare un altro componente che derivava in maniera opposta a causa della temperatura.
j-man Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 (modificato) Ci mancava anche la temperatura... la faccenda si fa complicata. Sarebbe opportuno sostituire i condensatori uno alla volta, allora. Mi era già venuto in mente ieri e avevo deciso di estendere di qualche centimetro i cavetti per poter lavorare più comodamente sulla scheda figlia. Risultato: FM di nuovo completamente muta... Possibile che l'oscillatore abbia smesso di oscillare per colpa di pochi cm di cavo in più, o sarà colpa di un falso contatto (magari anche più di uno)? Vi chiedo un'altra cortesia: spiegatemi se e come posso misurare l'efficienza del condensatore variabile. Modificato: 9 giugno 2019 da j-man
REDCAT2 Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Può essere siamo intorno ai 100 MHz la lunghezza dei terminali e la posizione dei componenti è critica, basta anche qualche millimetro di differenza per mandare tutto fuori frequenza. In questo caso essendo l'oscillatore già in crisi, un allungamento dei terminali può causarne lo spegnimento. Per misurare il condensatore variabile penso che l'unica sia liberarne i terminali che vanno al gruppo FM e misurarlo tutto aperto e tutto chiuso con un capacimetro collegato tra il terminale liberato e la massa metallica del condensatore stesso. Dovrebbe avere all'incirca le capacità indicate a schema.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 (modificato) 3 ore fa, j-man scrisse: e come posso misurare l'efficienza del condensatore variabile. col capacimetro,isolandolo dal circuito,non la massa ovviamente. Se cambia la capacità di qualche pF è buono. Se hai qualche sospetto che sia lui a bloccarne l'oscillazione,staccalo e metti al suo posto un condensatore da 10pF. Se il soffio ritorna,e magari a quella frequenza corrispondesse una emittente avrai la conferma. Mai cambiato un condensatore variabile in 50 anni di attività Modificato: 9 giugno 2019 da Riccardo Ottaviucci
j-man Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Miracolo! Ho rimontato la scheda al suo posto, ho risaldato i cavetti corti, ho dato corrente e l'FM si é messa a funzionare! Doveva esserci un falso contatto chissà dove, non riesco a spiegarmi la faccenda diversamente. Rispetto ai giorni scorsi ho solamente sostituito il condensatore da 1,5 nF prima del pin 2 della UCC85, che era un po' fuori tolleranza. Speriamo che duri... vedremo dopo il rimontaggio. Teniamo le dita incrociate...
j-man Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Adesso però arriva l'ultima rogna... la cordicella della sintonia 😩
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 3 ore fa, j-man scrisse: Adesso però arriva l'ultima rogna... la cordicella della sintonia 😩 ti perdi in un bicchier d'acqua,io le rimettevo ad occhi chiusi su quei modelli
j-man Inserita: 9 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2019 In effetti ci ho messo meno del previsto... Vabbè, ma tu giocavi in serie A mentre io posso considerarmi al massimo un dilettante. Comunque la radio é rimontata e funzionante, e devo ringraziare di cuore te e Redcat2: da solo non ci sarei riuscito. Inoltre ho imparato un sacco di cose su un mondo sconosciuto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 2 minuti fa, j-man scrisse: e devo ringraziare di cuore te e Redcat2 è solo pane prestato,come si dice qui
REDCAT2 Inserita: 9 giugno 2019 Segnala Inserita: 9 giugno 2019 Di nulla, hai fatto tutto te. Sono contento che funziona, probabilmente era un falso contatto ...
