ciao a tutti il mio inno hit ih32860t13n all'accensione fa una serie di "bip" come se stessi selezionando i comandi dal pannello,il led lampeggia ed alla fine resta spento.
Una volta smontato le schede non presentavano danni evidenti perciò ho provato a scollegare il tastierino dei comandi.
Il TVC presenta lo stesso difetto solo che non si sente "bippare"....AIUTOOOOO
se le tensioni sono presenti e pulite credo sia una questione di firmware che in quelle main board turche è solito incasinarsi
20190529_174916.thumb.jpg.5a373ea813aee3c665b16982df8d058a.jpg20190529_174920.thumb.jpg.1ad4e34f6f94afd951f3265776213954.jpggrazie per aver risposto Riccardo,
purtroppo non ho schema e non so dove dovrei misurare le tensioni e non so neanche quanto devrebbero essere....allego foto delle schede....grazie ancora
vedo dei condensatori gonfi sull'alimentatore,cambiali immediatamente e controlla anche quelli non gonfi
Per lo schema devi darci il codice Vestel 17...
Ciao Riccardo,
intendi quelli cerchiati in rosso?
appena posso mando foto del retro della tv così magari mi aiuti a scoprire da quanto sono.
Grazie ancora sei un grande.
no,questi ,ma anche quelli non gonfi vanno testati
non illuderti che anche cambiando i condensatori il TV riparta. Se erano esauriti il ripple da loro causato può aver sporcato il firmware
Ciao Riccardo,
ti mando la foto della targhetta posteriore della tv.
Intanto provo con i condensatori che mi hai indicato.20190604_164215.thumb.jpg.1d1c1c635c47d1007a3f8e7c4d7697ce.jpg
mi devi dire il codice della scheda ,col modello purtroppo in questo caso non ci faccio nulla.
Le schede  Vestel,produttrice di queste ciofeche ,iniziano per 17...
Giuseppe Fabrizio
il codice main è l'altro :) 17MB45M-3 oltre a questo serve il codice del pannello che è molto importante, cmq per prima cosa dovresti contare il numero di volte che il led lampeggia (indica il codice di errore) e poi volendo....effettuare una lettura ed erase della spi eeprom
di solito le tensioni da controllare sulla main sono +12 e +5 il resto (la +3,3) è ricavata dai regolatori
Modificato: da Giuseppe Fabrizio
Grazie a entrambi... ho ordinato i condensatori d'alimentazione visto che alcuni erano gonfi li sostituirò tutti per sicurezza....
