DavidOne71 Inserito: 1 giugno 2019 Segnala Inserito: 1 giugno 2019 Ciao a tutti, qualcuno a uno schema elettrico standard per un autoclave con pompa e compressore aria?
vincenzo barberio Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Inserita: 1 giugno 2019 David, ci stai prendendo in giro? Se non è così spiegati meglio. Per standard cosa intendi?
Semplice 1 Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Inserita: 2 giugno 2019 Ciao vincenzo barberio Magari sarà proprio il caso che DavidOne71 si spieghi con qualche dettaglio in più ...... Comunque in tempi passati, prima dell'avvento dei Polmoni di Accumulo con Membrana in gomma; erano diffuse le vere Autoclavi Classiche (semplici serbatoi cilindrici disposti "in piedi") che avevano, in sommità al loro interno, una bolla d'aria compressa a contatto diretto con l'acqua. Dato che l'aria, nel tempo, si discioglie nell'acqua la bolla andava mantenuta alla pressione adeguata aggiungendo periodicamente piccole quantità d'aria compressa. A mio pallido ricordo (anni '60) si usavano il più delle volte degli specifici dispositivi che, facendo circolare acqua a pressione adeguata attraverso un dispositivo "venturi", erano in grado di risucchiare dall'ambiente esterno aria in forma di piccolissime bollicine che, miste all'acqua, andavano a ripristinare il volume della la bolla . Credo di ricordare anche che questi dispositivi non erano particolarmente affidabili e andavano sorvegliati/manutenzionati con una certa assiduità. Per questo motivo, ad un certo punto, magari su impianti di una certa importanza, veniva installato un piccolo compressore aria per liberarsi da una buona parte dei problemi. Forse potrebbe essere questo il caso di cui dice DavidOne71. Stiamo a vedere le sue precisazioni.................
patatino59 Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Inserita: 2 giugno 2019 Se può essere utile, anche se non sono del campo, ho avuto a che fare con un sistema realizzato artigianalmente, composto da serbatoio in pressione a "bolla d'aria" Il suo limite è nella necessità di compensare la quantità di aria quando diminuisce troppo. Nel mio caso veniva fatto manualmente, svuotando parzialmente il serbatoio dall'acqua e riempiendolo con aria. Veniamo al dunque. Avrei pensato ad un possibile automatismo, che azioni il compressore quando richiesto. Il sensore che rileva il livello potrebbe essere realizzato con un tubo esterno, diritto e parallelo al contenitore, (come un comune indicatore di livello in vetro per Silos), collegato sia in alto che in basso, al cui interno galleggia un magnete libero di salire e scendere Il magnete può essere utilizzato per chiudere un contatto che accende il compressore tramite un timer.
Semplice 1 Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Inserita: 2 giugno 2019 Ciao a tutti Si può avere una idea generale della situazione AUTOCLAVI E LORO CARICA D'ARIA facendo una ricerca Google : " iniettori aria per autoclavi" In particolare, per la ricarica di precisione e sicurezza con Compressore d'aria di servizio, vedere all'indirizzo : http://www.agenzialuti.it/images/uploads/modulistica/Guida_alle_autoclavi_Sile.pdf Il documento citato è veramente molto ben fatto e presenta anche lo Schema Elettrico che, in qualche modo, può anche essere considerato "Standard".
Semplice 1 Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Inserita: 2 giugno 2019 Ciao patatino59 Concordo sul tuo suggerimento di uno dei possibili punti di partenza del "sistema" (tubo trasparente con galleggiante, ecc...). Tuttavia il "sistema" poi avrà anche la necessità di comparare il livello acqua nel serbatoio con la pressione della bolla d'aria (o dell'acqua contenuta, che poi è la stessa cosa). Non voglio addentrarmi oltre dato che più che dare suggerimenti bisognerebbe fare uno Schema completo (esecutivo).
DavidOne71 Inserita: 2 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2019 6 ore fa, Semplice 1 scrisse: Il documento citato è veramente molto ben fatto e presenta anche lo Schema Elettrico che, in qualche modo, può anche essere considerato "Standard". grazie proprio questo cercavo
Semplice 1 Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Inserita: 2 giugno 2019 Evviva & gaudio magno. Ho "sfondato" presso DavidOne71 Talvolta può anche succedere.............
