Inserisco allarme e suonano le sirene
Salve, ho un allarme inim 1050 e sirene ivy
Praticamente appena inserisco l'allarme suonano le sirene sia interna che esterna e se passo nei sensori si spengono ( funziona al contrario) cosa potrebbe essere?
il 1/6/2019 at 19:14 , Ga_bry96 scrisse:
Prova a girare sottosopra la centrale..
Modificato: da soltec
7 ore fa, soltec scrisse:
Per favore cerchiamo di evitare sbeffeggiamenti.
Se non si sa, o non si vuole dare risposte si eviti di scrivere!
riccardofranco
Potrebbe .. condizionale .. essere un problema  di alimentazione  ,
la corrente erogata dal alimentatore in certe circostanze  non  basta
creando problemi alla centralina  e agli stessi sensori  .
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
Era una battuta !! Non si può neanche più scherzare.
Voleva essere un invito a mettere più informazioni .... Non credo che con le informazioni che ha riportato si riesca a dare risposte.
Marcello Mazzola
come già detto se non ci dai qualche info in più è difficile dare un parere...potrebbe essere una qualsiasi cosa...l'installazione è stata eseguita da "un professionista" o fai da te?dici una 1050: in contenitore large in lamiera o la normale? La sirena è una ivy, ma su bus o tradizionale? dici appena montato, ma da quanto precisamente? collaudo programmazione chi l'ha fatta?
Modificato: da Marcello Mazzola
