gerhonimo1966 Inserito: 1 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 1 giugno 2019 Buonasera a tutti, appena iscritto posto il mio problema.Mi scuso in anticipo per la mancanza di termini tecnici o sigle di componentistica,ma sono un ignorante totale in materia di antennistica e elettronica,ma penso che lo capirete leggendo. Anni fa ho installato da solo l'impianto di casa,composto da parabola 80 cm. che avevo trovato installata e perfettamente orientata e inclinata e antenna dtt che ho installato nuova.Ho installato un lnb universale a 4 uscite e un partitore da palo e tramite 3 mix-demix ho fatto 3 calate per le 3 stanze in cui ho le tv.In 2 ho demiscelato con mix-demix volante e in una con presa a muro demiscelata.La ricezione è sempre stata perfetta su entrambe le bande e lo è tutt'ora.Non utilizzo Sky ma solo cam con Tvsat o cam Mediaset.Sicuramente l'impianto avrà degli errori tecnici,ma visto che funziona non ho chiesto assistenza. Il problema è che adesso nella nuova tv ho la possibilità di usare i 2 sintonizzatori sat e ovviamente occorre un nuovo tipo di collegamento.Ho chiesto informazioni in vari posti della mia città,ma ho avuto pareri contrastanti e abbastanza "fantasiosi".Conosco vari elettricisti,ma da quanto ho potuto leggere qui un buon elettricista non è necessariamente un valido antennista. Per cui vi chiedo intanto se è possibile realizzare l'impianto,senza dover fare nuova calata che non passerebbe nei vecchi corrugati già saturi. Se inoltre è possibile mantenere nelle altre 2 stanze lo stesso impianto misto TV-Sat. So già che dovrò mettere un lnb scr,ma non ho idea di quali altre modifiche e componenti servano. Avrete capito che non sono un tecnico,ma riesco a capire ciò che mi viene spiegato in maniera non troppo "tecnica". Anche se dovrò rivolgermi a qualche antennista,almeno saprò argomentare alle sue obiezioni o eventuali dissensi. Grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 1 giugno 2019 (modificato) Per aver operato da solo, direi che hai fatto più di quanto ci si possa aspettare da un profano. Complimenti Riesci a fare uno schemino dell'impianto e a postarlo sul forum? Servirà a noi per ragionarci su e a te per ricevere consigli sensati. Concettualmente, il sistema scr è perfettamente compatibile con gli impianti miscelati ma meglio sarebbe se completi lo schemino con le sigle di tutti i compnenti installati. In linea di massima, sarebbe sufficiente montare un partitore sull'uscita dell'LNB SCR e far finta che le uscite del partitore siano quelle dell'LNB a 4 uscite che hai attualmente ma è meglio ragionare sullo schema. Chiaramente servirà un altro partitore al fondo della calata che devi sdoppiare per servire il tv con due tuner ed il problema potrebbe nascere proprio dai partitori in cascata. Indica il tipo di cavo che hai usato e la lungheza indicativa delle 3 calate, oltre alle igle dei componenti come già scritto prima. Modificato: 1 giugno 2019 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gerhonimo1966 Inserita: 1 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 1 giugno 2019 Intanto grazie per la risposta... e per i complimenti.Cercherò di fare uno schema chiaro,ma non so se riesco a leggere le sigle dei componenti.Sono passati almeno 10 anni e sole e pioggia non li avranno certo aiutati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 1 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 1 giugno 2019 Cerca di ricavare il massimo possibile dei dati rchiesti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2019 Tre stanze per due decoders sono 6 utenze SAT, e il sistema SCR ne supporta solo 4. Con i cavi esistenti potrebbe essere necessario sostituire l'attuale LNB quad con un "Quattro", cioè con uscite HVhv, collegato ad un Multiswitch SCR a quattro uscite, per un totale di 16 utenze SAT su 4 cavi di discesa (tre attuali). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2019 Un tv con doppio tuner più due ricevitori mono tuner... totale quattro user band SCR. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gerhonimo1966 Inserita: 2 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2019 Ho fatto alcune foto che spero possano aiutarvi.Nella cassetta dietro la parabola ci sono i vari mix demix dello stesso tipo e marca della foto,solo con ingressi invertiti.Non sono riuscito ad accedervi per aprirla causa ostacoli imprevisti che non ho la possibilità di rimuovere.Spero siano sufficienti a comprendere la situazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2019 Cercando "LNB con ingresso terrestre" ho trovato un LNB con ingresso terrestre miscelabile, una uscita SCR/Legacy e una uscita DCSS. Mi sembra perfetto per la tua situazione. Dal centralino terrestre uscirai con un solo cavo, che entrerà nell'ingresso terrestre, eliminando i tre MIX SAT, mentre le due uscite le puoi utilizzare sia dirette verso una TV, che con splitter verso due TV ciascuna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2019 (modificato) @gerhonimo1966 L'unica cosa che ho capito è che è inutile complicarsi la vita e torno all'ipotesi iniziale ;un LNB scr ed un paio di partitori..... Vedi tu dove ti porta il cuore. Nel caso il cuore ti portasse alla soluzione più semplice e razionale, non hai specificato che cavo hai usato e serve anche sapere su che calata hai la presa demiscelata Modificato: 2 giugno 2019 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gerhonimo1966 Inserita: 2 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2019 Data la mia scarsa capacità e conoscenza della materia seguirò la via più semplice.Il cavo che ho usato è quello nelle due foto.Quando l'ho acquistato ho semplicemente chiesto del cavo per antenna di buona qualità.Non sapevo che ce ne fossero di vari tipi.La presa demiscelata è nella terza tv.A questo punto sarebbe troppo chiedere uno schema o anche una spiegazione su come connettere i tre cavi sul nuovo lnb e dove collegare i partitori? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2019 Dammi tempo di rientrare a casa e ti darò le indicazioni del caso ma prima andrò a vedere le caratteristiche del cavo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2019 (modificato) Ecco qui la mia ipotesi: Praticamente devi considerare che l'LNB SCR e il partitore a 3 vie costituiscono, insieme, quello che ora è l'LNB a 4 uscite di cui 3 utilizzate, quindi i cavi che attualmente vanno all'LNB li colleghi sulle uscite del partitore e all'ingresso di quest'ultimo, colleghi l'uscita SCR del nuovo LNB. Alla fine della calata dove dovrai servire due tuner, collegherai un partitore a due vie sull'ucita sat del demix e da qui andrai a due tuner del tv. E' un bene che la calata dove andrai a servire due tuner sia senza presa demiscelata che avrebbe comportato una ulteriore caduta di tensione. A conti fatti, con 25 metri di quel cavo e due partitori avrai una caduta di tensione di circa 2 volt, considerando un LNB che assorbe 350 mA, quindi avrai almeno 1 Volt di margine di sicurezza sulle tensioni che arriveranno all'LNB. Questa mia soluzione, non infuenza minimamente la parte terrestre, contrariamente all'altra in cui l'LNB proposto attenua 12 dB sulle frequenze DTT Dallo schema che hai postato si deduce che l'impianto terrestre è passivo quindi introdurre un uteriore attenuazione, potrebbe (non a caso uso il condizionale) portarti ai limiti dela soglia minima di ricezione. Modificato: 2 giugno 2019 da felix54 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gerhonimo1966 Inserita: 2 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 2 giugno 2019 Perfetto.Schema e spiegazione sono chiarissimi.Quindi adesso dal nuovo lnb scr dovrà uscire un solo cavo che entrerà nel partitore da cui ne usciranno i precedenti 3 del vecchio lnb che arrivano ai 3 mix della cassetta in.La calate rimarranno uguali e l'unica variazione interna che dovrò fare è l'aggiunta di un partitore 2 vie sul cavo sat che va al tv con i due tuner.Tutto il resto resta invariato.E così non dovrei avere perdite di sul dtt su nessuna delle tv (in teoria).Se malauguratamente dovesse succedere il problema è risolvibile facilmente o richiede variazioni sostanziali all'impianto?te lo chiedo per essere pronto a tutto,dato che secondo la legge di Murphy "Se qualcosa può andar male, allora andrà male". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 2 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2019 Hai capito benissimo. Quote non dovrei avere perdite di sul dtt su nessuna delle tv (in teoria) Non c'è alcuna possibilità che il segnale DTT si attenui. come è ora, tale rimarrà. Se ciò accadesse non è sicuramente colpa delle modifche fatte sulla parte sat. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roll.59 Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2019 il 2/6/2019 at 18:30 , felix54 scrisse: A conti fatti, con 25 metri di quel cavo e due partitori avrai una caduta di tensione di circa 2 volt, considerando un LNB che assorbe 350 mA, quindi avrai almeno 1 Volt di margine di sicurezza sulle tensioni che arriveranno all'LNB. come hai calcolato.......voglio capire.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 3 giugno 2019 - Resistenza di loop di quel cavo (70 OHM/km) calcolata per 25 metri, 70/1000*25= 1,75 Ohm - moltiplicato 1,75 per 350 mA per ricavare la caduta di tensione del tratto di cavo 1,75*0,35=0,61 Volt - aggiunti 1,4 Volt di caduta dei due diodi contenuti nei due partitori. 1,4+0,61=2,01 Volt Quando viene inviato un comando SCR o DCSS, la tensione di 13 Volt erogata dal decoder o tv sale a 18 Volt per poi tornare a 13 una volta emesso il comando. La tensione nominale di 18 Volt, perchè il comando venga eseguito correttamente, non deve essere inferiore a 15 Volt ed in questo caso ne arrivano 16 circa il che garantisce un corretto comportamento dell'LNB.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roll.59 Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2019 Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
felix54 Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2019 Grazie di chè? Mi sembra giusto rispondere a domande lecite come quella che hai fatto tu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
