Alimentare ma con un deviatore / relè, come fare?
Salve, non avendo grandi conoscenze sui relè ho bisogno di capire come usarlo nel mio scopo. Ho un motorino con tre fili, se alimento il filo F1 e il comune apro la finestra, se alimento il cavo F2 e il comune il motorino chiude la finestra (F1 e F2 chiaramente non vanno mai alimentati assieme).
Dovendo pilotare se alimentare F1+C o F2+C in base all'accensione di un'altro apparato (APP1) ho comprato un "INTERRUTORE MASTER SLAVE" con l'idea che se APP1 viene acceso, lo slave riceve tensione e il motorino deve attivare F1+C, se il master viene spento il motorino deve alimentare F2+C.
Per capire meglio ho creato lo schema su draw.io a cui manca il passaggio dello slave, che no sò come farlo a questo punto, serve un relè?se si, quale? teniamo conto che se il master è spento la presa sullo slave non riveve corrente!
DRAW
https://www.draw.io/#G1KfMlOWXqBMyf9sriCpJloZORkOugVgfr
come fare il pezzo mancante dietro lo slave?
Maurizio Colombi
Fai attenzione!
Hai già iniziato una discussione che tratta questo argomento ed hai già avuto diverse risposte.
Hai inserito la discussione nella sezione sbagliata.
Per favore andiamo avanti con l'altra discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
