Problema Op27 - non comunica con s7-300
HO un pannello OP27 che non comunica più con la CPU 314 IFM
la connessione è MPI
riesco a scaricargli il software attraverso MPI
anche nel PLC riesco a scaricare il software sempre attraverso MPI
con il pc vedo tutti i nodi
sembra che le porte di comunicazione siano ok ma tra di loro non comunicano
il tutto e montato su un impianto che lavora da circa 6 anni
cosa può essere successo?
Ciao Illy,
hai provato a verificare i cavi di connessione e le spine. <_<<_<
non ho esperienza con OP27, ma con OP7 e OP17 è necessario all' avviamento premere contemporaneamente ESC+­ freccia su+ freccia dx per cancellare totalmente il progetto oppure,
All' avviamento premere contemporaneamente ESC +freccia su per portare l' OP in modalità traferimento
Se con il PC collegato in MPI sulla CPU o sul pannello vedi tutti i nodi ,
l'HW dovrebbe essere a posto , dovresti avere qualche problema di settaggio SW
da PC con nodi acessibili vedi anche gli indirizzi MPI , prova a controllare se corisspondono al SW
Luca
Prova a controllare anche i dip-switch sono molto piccoli a volte possono ingannare nella loro posizione.
Faccio presente che è un impianto funzionante da 6 anni,e tutto ad un tratto ha cominciato a dare problemi di comunicazione.
Non so se imputare il problema alla cpu o al pannello visto che con "nodi acessibili" riesco a vedere tutto.
