ibowe Inserito: 2 giugno 2019 Segnala Inserito: 2 giugno 2019 (modificato) Buongiorno a tutti. Mi serve fare un'evento programmabile con la seguente funzione: Ad un qualsiasi "Inserimento effettivo di Area" ...quindi fare OR sulle aree scelte, attivare un'uscita. Contrariamente, ...solo quando tutte le Aree sono disinserite, lo stato di quella uscita torna ad Off. Ho costruito questo: ( ( ( ( <Inserimento effettivo di area(AREA 006 )> OR <Inserimento effettivo di area(AREA 007 )> ) OR <Inserimento effettivo di area(AREA 008 )> ) OR <Inserimento effettivo di area(LUCI )> ) OR <Inserimento effettivo di area(AREA PROVA )> ) ..ma non so perchè non mi funzioni, ...forse è incompleto??? Grazie. Modificato: 2 giugno 2019 da ibowe
Panter Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Inserita: 3 giugno 2019 Cosa sono tutte quelle parentesi? il sistema quando invii la programmazione, dovrebbe darti errore oppure riesce a correggere l'errore, ...cosa che puoi vedere solo facendo una successiva lettura lettura. Si tratta di OR multipli, quindi di parentesi ne basta una all'inizio dell'equazione e una alla fine. Ma poi come programmi l'azione, cioè l'uscita? devi impostarla solo in Attivazione.
ibowe Inserita: 4 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2019 il 3/6/2019 at 00:40 , Panter scrisse: Cosa sono tutte quelle parentesi? il sistema quando invii la programmazione, dovrebbe darti errore oppure riesce a correggere l'errore, ...cosa che puoi vedere solo facendo una successiva lettura lettura. Si tratta di OR multipli, quindi di parentesi ne basta una all'inizio dell'equazione e una alla fine. Ma poi come programmi l'azione, cioè l'uscita? devi impostarla solo in Attivazione. ...l'ho scritto normalmente senza parentesi, l'ho caricato, ...poi andando a rileggere la programmazione in centrale me lo ha modificato con tutte quelle parentesi. ...non ho capito neanch'io il perchè. Comunque: 1) Ho notato che non mi lascia fare più di nr.7 OR ...non mi spiego il perchè di questo limite. 2) Si, ho impostato l'evento con un'uscita in Attivazione e ho lasciato l'uscita bistabile. ....vedo che mi funziona quindi sono contento. Mi serviva per poter disattivare le prese esterne di una abitazione quando una qualsiasi area dell'impianto è inserita. GRAZIE!
Panter Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 30 minuti fa, ibowe scrisse: 1) Ho notato che non mi lascia fare più di nr.7 OR ...non mi spiego il perchè di questo limite. E' normale, puoi però superare il limite con altro evento programmabile dividendo in due o più gruppi. 35 minuti fa, ibowe scrisse: .l'ho scritto normalmente senza parentesi, l'ho caricato, ...poi andando a rileggere la programmazione in centrale me lo ha modificato con tutte quelle parentesi. ...non ho capito neanch'io il perchè se l'ha fatto il sistema va bene, ma è sempre bene racchiudere il gruppo di elementi tra due parentesi nel comporre l'equazione.
