Scheda radioricevente con contatto NC
Inserito: (modificato)
Ciao ragazzi,
sto cercando una scheda ricevente con collegamento a morsetto (NON ad innesto) con un canale con contatto Normalmente Chiuso, ho cercato nei cataloghi dei marchi più noti, ma non l'ho trovata, sono tutte con contatto NA, voi per caso ne conoscete una?
Mi sarebbero sufficienti 2 canali e nello specifico 1 contatto NA e appunto 1 NC, sarebbe preferibile con tensione di alimentazione a 24V, ma non disdegno l'eventuale 230V.
Inoltre secondo voi, per la ricezione a lunga distanza, in campo aperto anche un centinaio di metri, è meglio una frequenza di 433MHz o 868MHz?
Grazie a tutti
Modificato: da ROBY 73
Ciao Roby
Hai guardato FAAC rp2 868 cod.787828 ?
Lì hai un contatto NC da morsettiera e un contatto NO da basetta innesto
Mi è capitato di usarla e nella basetta innesto ho saldato i fili di alimentazione e contatto
(al momento non ricordo la sequenza dei piedini ma posso guardare domani)
Ps: io preferisco 868Mhz
Scusate ma pensandoci bene faccio una rettifica:
1 ora fa, ROBY 73 scrisse:
meglio dire che possiamo arrivare anche a 250-300 metri e specifico che ci sono ostacoli che sono dei cumuli di "materiale verde" (scarti organici quali erba, ramaglie della raccolta differenziata) alti circa 5-6 metri e aggiungo che posso installare l'antenna su un palo zincato alto una decina di metri.
Grazie ancora
CARDIN S 508 RXM 2CH ha 2 relè con contatti in scambio ed è 868
Non so perché deve aprire da quella distanza ma hai pensato ad un apricancello tipo gsm?
16 ore fa, giugn76 scrisse:
In effetti oggi mi hanno suggerito materiale Cardin e più precisamente quelli che sono nelle pagine 20 e 21 del pdf:
https://www.cardin.it/assets/pdf/elettronica/Fascicolo_sist.radio_IT.pdf
che arrivano anche a 700 metri (quelli con antenna esterna) e sono compatibili con le loro varie schede riceventi e che hanno il contatto NC (devo ancora studiare bene quale di preciso).
Sinceramente non devo aprire un cancello, ma devo far avviare e fermare una pompa a distanza per innaffiare i cumuli di ramaglie di cui sopra, e questo deve avvenire da mezzi mobili (tipo pale meccaniche o trattori), quindi capirai il discorso.
Grazie giugn76ciao
