Nuovo quadro elettrico per abitazione 120mq
Inserito: (modificato)
Buonasera a tutti,
Mi sto commentando nella progettazione del mio nuovo Centralino.
Dopo cattive esperienze chiedo a voi consigli se quello che ho appuntato nel progetto che vi allego, rispetta la normativa e se è ben organizzato.
Grazie a chi vorrà dedicarmi un po' di tempo.
Andrea
enc=P8a2X1IOx_CYkV7pT1H23BaGv9cJqpICb2XXq2XM9jcIpPASa93ed3ljBTKw_pLaTujI3LFUA5Bk%0A1bDW_1hXjBAFBJxpvRq1bt9Sf-8Pbb0Av4jmm1GDAB5MbqjkqM9lIahn7Q==%0A Page 1.jpg
Modificato: da AndreaDM83
Marcello Mazzola
Non ci dici da quanti kw sarà il contratto. Così a prima vista il differenziale AC del clima non va bene ci vuole almeno un tipo A se non addirittura un tipo B dipende dalla marca del clima. Idem per lavanderia dove credo ci sarà una lavatrice anche lì meglio un tipo A.
Il contratto in questo momento prevede 4,5 KW, ma da quello che sò se l'appartamento supera i 120 mq va comunque predisposto per i 6KW o sbaglio? perfetto per lavanderia e clima provvedo a sostituire.
Grazie mille.
Per le prese cucina e prese interne?
per le prese dove ci possono essere utilizzatori con inverter... lavatrici, clima ecc ecc
Perfetto, penso che anche gli mtd dovrei prendere F?
Il dimensionamento dei differenziali e magnetotermici è ok?
Maurizio Colombi
34 minuti fa, AndreaDM83 scrisse:
... se hai soldi da buttare...
Soldi da buttare non ne ho, vorrei capire come realizzare qualcosa di buono!
Ho fatto visionare lo schema ad un'installatore, mi ha apportato delle modifiche, vi pubblico lo schema perchè mi ha spiegato che la linea prese deve essere unica e non divisa.
E' una cosa fattibile cosi com'è ora?
inoltre ha criticato la divisione per mt su ogni stanza. ma gli ho spiegato che voglio selettività in caso di guasto cosi da poter disattivare la stanza.
DavideDaSerra
Il 'differenziale esterno' non va bene: ha carichi per più della sua portata massima e anche a monte è protetto da un interruttore di portata superiore alla sua massima, sostituiscilo con un MTD o un diff. puro da più di 32A.
Lo stesso discorso vale per il differenziale 'luci', entrambi sarebbero da sostituire con MTD o con differenziali puri da più di 32A
Modificato: da DavideDaSerra
Quindi una modifica del genere rientrerebbe nella normativa e giusta come carichi?283387976_SchemaCentralino.thumb.jpg.5481d4b94b3e738541c855d7bf3808e9.jpg
DavideDaSerra
Sì, così va bene, avendo il generale da 32A coi diff. da 40 sei a posto.
Grazie mille, c'è altro che potrei migliorare secondo te?
perchè non usi l'F per i clima che sono sicuramente ad inverter mentre lo metti nelle prese?
comunque anche a me sembra fin troppo suddiviso in MT ...
Ma i moduli sono a 1P.?io poserei il 2P.
Siamo sicuri che la protezione differenziale del montante (Diff. subito a valle del contatore) sia indispensabile? Se il tubo che va dal contatore al centralino è in materiale plastico e privo di masse (parti metalliche non isolate) non serve. Ma se serve dovrà essere selettivo. Mettere due diffefrenziali in cascata è inutile, ne basta uno, a meno che quello a monte sia selettivo.
Mi sembra mal distribuito. Metterei più differenziali per le linee prese.
Un circuito luce per ogni camera mi sembra veramente esagerato.
Hai pensato che ha ogni interruttore corrisponde poi una linea elettrica ? Con aumento dei tubi, cavi e costi?
il 6/6/2019 at 08:32 , AndreaDM83 scrisse:
Ma chi l'ha detto? Perchè mai?
il 9/6/2019 at 15:00 , hfdax scrisse:
Il cavo che va dal contatore Enel al centralino sono all'incirca 10 metri, si tratta di un cavo bipolare con guaina bianca, in un curugato in pvc, che passa sotto un pavimento esterno, il differenziale magnetotermico è da 0,3A.
il 9/6/2019 at 16:34 , soltec scrisse:
Mi ha spiegato che una volta che disattivo la linea prese, tutte le prese dell'appartamento devono essere ko. Per sicurezza intende.
5 ore fa, AndreaDM83 scrisse:
Pura invenzione. Un'assurdità del genere non si può sentire.
15 ore fa, AndreaDM83 scrisse:
In tal caso non serve avere il differenziale a protezione del montante anzi, ai fini funzionali è controproducente. La protezione differenziale mettila nel centralino.
9 ore fa, soltec scrisse:
:wallbash::senzasperanza:
Maurizio Colombi
16 ore fa, AndreaDM83 scrisse:
Questo potrebbe essere vero se l'automatico a protezione della linea riportasse la scritta "linea prese" e basta.
Se associamo "x" automatici a "x" linee prese, ed ognuno di loro riporta anche semplicemente la dicitura "linea prese 1" o "linea prese A" o "linea prese Giovanni"... il gioco è fatto e non si corre nessun rischio. Non ti pare?
Si, infatti io ne sono convinto, come vedi nella prima bozza avevo sparato la cucina, però mi è stato sconsigliato.
