Grandstream HT812
Buonasera,
ho 1 numero VoIP con Messagenet con 2 linee (passaggio da ISDN).
come devo settare ATA Grandstream HT812 per registrare le 2linee attive?
Al momento le ho inserite con lo stesso profilo, ma quando arriva una telefonata squillano tutte e due.
Ho letto qualcosa riguardo Hunting (linea1 “Active” linea2 “1” ma si registra solo la linea1.
grazie
Andrea Annoni
Tutti i gateway FXS con due porte di default usano un account per ogni FXS.
Quindi non dovrebbe fare quello che dici.
Giusto per essere chiari tu hai due account con due numeri differenti; giusto?
Non parli di contemporaneità.
Buongiorno Andrea,
ho 1 account con 1 numero di telefono e 2 linee in contemporanea.
Buongiorno Andrea,
Il problema è che nel momento in cui arriva una chiamata, squillano entrambi i canali del modem, per cui al centralino è come se arrivassero 2 chiamate distinte e separate, una per ognuno dei trunk sip.
Andrea Annoni
Non mi è chiaro. Quanti trunk sip hai?
perche le contemporaneità non c’entrano nulla con gli account.
da quello che posso intuire hai un singolo account a cui fa riferimento un numero geografico che ha 2 contemporaneità.
Se così fosse non so se quel grandstream gestisce la caduta sulle porte FXS.
Non sono prodotti che amo; bisogna leggere bene il manuale,
pero non so se ho capito giusto
44 minuti fa, Andrea Annoni scrisse:
E' proprio così. Chiedo scusa per la mancanza di linguaggio tecnico.
Riesco a gestire 2 telefonate in ingresso, 1 in ingresso e 1 in uscita, 2 in uscita.
Ma quando arriva 1 sola telefonata viene inviata ai 2 FXS.
Si può bypassare il problema in qualche modo?
Che ATA potrebbe funzionare correttamente?
Grazie ancora per la preziosa collaborazione
