andrio1979 Inserita: 5 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2019 quindi dici che non è un problema risolvibile in versione fai da te??? Purtroppo l'impianto di illuminazione era stato fatto negli anni 90.... Pensavo e speravo che con piccoli accorgimenti (proiettore led, oppure sostituzione lampadine) potessi risolvere/migliorare l'illuminazione P.S vi aggiorno sul discorso lampadina led Ho scritto a un rivenditore che vende la philips led da 14W che mi è stata consigliata da REKA chiedendo se potevo sostituire le ioduri con la led che vende. La risposta è stata : le suddette lampadine non sostituiscono la ioduri metallici ma la alogena. e quindi.....non vanno vene??
Gionatan Toldo Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 (modificato) 9 ore fa, Marco Fornaciari scrisse: Non devi mettere più luce in ambiente, ma illuminare meglio vetrina e negozio, e qui lumen e watt vengono in terzo piano Esatto! Questo é il corretto concetto! I lumen o potenza serve a poco. Vedi come vengono illuminati reperti archeologici in musei o opere Da Vinci. Non servono 50 watt LED inutili e dannosi se si vuole esaltare l'opera. Modificato: 5 giugno 2019 da Gionatan Toldo
Gionatan Toldo Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 (modificato) 10 ore fa, andrio1979 scrisse: La risposta è stata : le suddette lampadine non sostituiscono la ioduri metallici ma la alogena. e quindi.....non vanno vene?? No, perché le lampadine all'ioduro hanno bisogno di un circuito di pilotaggio specifico : come dire.. tolgo un neon e metto un tubo LED senza eliminare il reattore... Ovvio che quando ti interfacci con commerciali ti dicono no, tecnicamente è possibile farlo. Poi però ti scontri con un... corpo illuminante nato per ioduri e la sua ottica standard ad un replacement con una ottica non studiata per quel corpo illuminante LED. Concetto basico da capire: Se io nella mia vettura ho fanali (anabagiante/abbagliate), parabolico o lenticolare ma, nati e progettati per una lampadina tungsteno o alogena, se io la cambio con una a LED a parità di lumen emessi... vedi la differenza solo in peggio e di molto. Questo perché il gruppo ottico ed il fuoco nella parabola o lente era concepito con misure millimetriche in lampadine standard a filamento. In questi casi se vuoi avere più potenza luminosa meglio lampadine Xenon (stessa dimensione e stesso punto focale luminoso delle alogene). Se invece acquisti per la tua vettura fanali aftermarket NATIVI LED INTEGRATO... allora si che puoi avere prestazioni di rispetto. Si torna al primo punto analizzato.. vedi l'ottica ed angolo luce più dei watt ed lumen emessi. Modificato: 6 giugno 2019 da Gionatan Toldo
andrio1979 Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 11 ore fa, Gionatan Toldo scrisse: Esatto! Questo é il corretto concetto! I lumen o potenza serve a poco. Vedi come vengono illuminati reperti archeologici in musei o opere Da Vinci. Non servono 50 watt LED inutili e dannosi se si vuole esaltare l'opera. Non ho necessita di avere un illuminazione da museo oppure da opere d'arte, anche se mi piacerebbe Capisco che per avere un illuminazione di questo tipo ci vuole uno studio approfondito. Mi basterebbe avere solo un negozio piu illuminato 9 ore fa, Gionatan Toldo scrisse: No, perché le lampadine all'ioduro hanno bisogno di un circuito di pilotaggio specifico : come dire.. tolgo un neon e metto un tubo LED senza eliminare il reattore... Ovvio che quando ti interfacci con commerciali ti dicono no, tecnicamente è possibile farlo. Poi però ti scontri con un... corpo illuminante nato per ioduri e la sua ottica standard ad un replacement con una ottica non studiata per quel corpo illuminante LED. Concetto basico da capire: Se io nella mia vettura ho fanali (anabagiante/abbagliate), parabolico o lenticolare ma, nati e progettati per una lampadina tungsteno o alogena, se io la cambio con una a LED a parità di lumen emessi... vedi la differenza solo in peggio e di molto. Questo perché il gruppo ottico ed il fuoco nella parabola o lente era concepito con misure millimetriche in lampadine standard a filamento. In questi casi se vuoi avere più potenza luminosa meglio lampadine Xenon (stessa dimensione e stesso punto focale luminoso delle alogene). Se invece acquisti per la tua vettura fanali aftermarket NATIVI LED INTEGRATO... allora si che puoi avere prestazioni di rispetto. Si torna al primo punto analizzato.. vedi l'ottica ed angolo luce più dei watt ed lumen emessi. Vediamo se ho capito bene... si puo sostituire la lampada a ioduri con quella a led ma essendo il proiettore nel quale verra inserita la lampada a led nato e studiato per essere usato con quella a ioduri non avrei un risultato migliore in qualita/quantita di luce ma..... forse anche un peggioramento Ho capito bene? Dalla tu risposta ho anche capito che non si puo sostituire un neon e inserire un led. Operazione che fino a 10 minuti prima di leggere la tua risposta ero convinto che si potesse fare Non si finisce mai di imparare nella vita.... Tornando al discorso luci negozio.... mi sembra di aver capito che...ho chiamo uno specialista e gli faccio fare uno studio (spendendo €€€ che attualmente non ho...) specifico altrimenti non posso risolvere in nessun modo
Gionatan Toldo Inserita: 7 giugno 2019 Segnala Inserita: 7 giugno 2019 il 06 giugno 2019 at 10:20 , andrio1979 scrisse: Vediamo se ho capito bene... si puo sostituire la lampada a ioduri con quella a led ma essendo il proiettore nel quale verra inserita la lampada a led nato e studiato per essere usato con quella a ioduri non avrei un risultato migliore in qualita/quantita di luce ma..... forse anche un peggioramento Ho capito bene? Esatto. il 06 giugno 2019 at 10:20 , andrio1979 scrisse: Dalla tu risposta ho anche capito che non si puo sostituire un neon e inserire un led. Operazione che fino a 10 minuti prima di leggere la tua risposta ero convinto che si potesse fare Esatto. Come per i Neon fluorescenti anche nelle lampade agli ioduri devi modificare il circuito nel corpo lampada. Ma il risultato (almeno per gli ioduri in sostituzione ai LED) é deludente per molti aspetti. Un lavoro ben fatto é la completa sostituzione del corpo illuminante con LED nativi (integrati).
Marinella Bonfanti Inserita: 3 settembre 2019 Segnala Inserita: 3 settembre 2019 On 6/5/2019 at 1:47 PM, Marco Fornaciari said: Secondo me c'è un errore di fondo: commerciale. Non devi mettere più luce in ambiente, ma illuminare meglio vetrina e negozio, e qui lumen e watt vengono in terzo piano. Quello che conta è il tipo di luce: colore e temperatura, assieme all'angolo di illuminazione. Con poca luce non si vede il prodotto, con troppa si vedono i difetti, e troppa luce abbaglia il potenziale cliente che se ne va. L'illuminazione va sempre contestualizzata. Ci sono tonnellate di carta scritte a tal proposito. Ma tornando al quesito originale, l'illuminotecnica è una scienza esatta solo sulla carta, bisogna sempre vericare sul campo il risultato dei calcoli, e quasi sempre il calcolo non ci prende mai al 100%, se va bene al 85%. l'illuminazione dei negozi credo sia molto difficile da azzeccare...forse l'unica cosa che dà garanzia al 100% è il provare
