MIele TDB 230 cesto rovinato
Buongiorno, ho una MIele TDB 230 da novembre 2018. Da qualche mese il cesto risulta essere rovinato, come se se ne fosse andata via la parte di rivestimento dello stesso.
Vi allego anche una foto. Secondo voi è un'usura normale? Oppure è il caso di contattare l'assistenza?
4 minuti fa, rimonta scrisse:
potrebbe essere per sfregamento o per usura... ma essendo in garanzia, io proverei a contattare Miele per vedere se il difetto viene passato in garanzia 🤔
Valessulmens90
😳 hai asciugato qualcosa di strano? Indumenti o tappeti con gomma?
Non ho asciugato nulla di strano classici vestiti e asciugamani. I tappeti li lavo in lavatrice semore, ma non li asciugo mai in asciugatrice
La mia T1 lavora dal 2016 ma il cesto è ancora come nuovo, contatta l'assistenza.
Ok grazie,  ho aperto un case sul portale miele. Ora attendo. Spero che non si attacchino a chissa cosa, ho notato che oltre che corroso, é amche un po' ruvido.
7 ore fa, Valessulmens90 scrisse:
Molte cerniere metalliche? bottoni metallici?
4 ore fa, rimonta scrisse:
mhmm... e perché? i miei vengono benissimo, sofficissimi, voluminosi
I pantaloni e jeans li lavo e asciugo sempre al rovescio, quindi i bottoni non dovrebbero sbattere più di tanto sul cesto. Ho qualche felpa con la zip in metallo, ma mi auguro che non sia una piccolissima zip a fare questo disastro,  oltretutto sul libretto delle istruzioni viene consigliato di lasciare aperte giacche e felpe  con zip, per agevolare l'asciugatura. Sicuramente un po sbattono, visto che c'è qualche segno sulla plastica dell'oblo, ma l'acciaio della perete posteriore e delle pale é perfetto e lucido.
Valessulmens90
la mia era una domanda giusto per capire.. in quanto ogni tanto in lavanderia mi buttano nelle asciugatrici tappeti con il sotto in gomma o scarpe e ovviamente succede un disastro..
Mi é venuto un dubbio e ho fatto una prova. Ho preso un po di acido citrico che uso come ammorbidente e con una spugna morbida ho passato il cesto. Come per magia é tornato a posto. In realtà  quindi quello che vedevo era una patina bianca di calcare, depositata perfettamente solo sulla superficie non lucida del cestello. I graffi invece erano le zip che rimuoevano il calcare. Cavolo però,  strano che nessuno abbia avuto di questi problemi, l'acqua da me é  duretta, ma niente di eccezionale
11 ore fa, rimonta scrisse:
Mhmm... calcare? ...mi pare strano. Non è che abbondi (o hai abbondato) con ammorbidente?
Non uso ammorbidente ormai da 8 anni. solo una siluzione acqua e acido citrico al 15 %. Dopo aver pulito il cesto con la stessa soluzione,  é tornato perfetto. Come vedete dalla foto, la patina bianca era talmente depositata in maniera omogenea, che mi aveva tratto in inganno, facedomi credere che fosse la finitura originale, complice anche la poca luce presente nel locale.
12 ore fa, rimonta scrisse:
qualcosa in elastan o lycra che possa lasciare qualcosa di gommato? Ma al tatto era secco o appicicoso?
Al tatto era secco. Grattando con unghia si sfarina. Con acqua non si toglieva, ma co  acido citrico é venuto via tutto
9 ore fa, rimonta scrisse:
se con il citrico si scioglieva velocemente... è una carbonato, cavolo.... calcare, ma quanto ne avete? Quanti gradi di calcare avete?
Queste sono le analisi del nostro distributore:
 pH > 6,5 e < 9,5   7,0
  Conducibilità 2500 µS/cm 428
  Residuo fisso a 180&deg;C 1500 mg/l 321
  Durezza > 15 e < 50 °F 27
  Bicarbonati   mg/l 294
  Magnesio   mg/l 28
  Calcio   mg/l 64
  Sodio 200 mg/l 10
  Potassio   mg/l 3
  Ammoniaca 0,50 mg/l <0,05
  Fluoruri 1,50 mg/l 0,10
  Cloruri 250 mg/l 12
  Solfati 250 mg/l 31
  Nitriti 0,50 mg/l <0,02
  Nitrati 50 mg/l 21
  Manganese 50 µg/l <5
  Arsenico 10 µg/l 2
  Cloro residuo 0,2 mg/l 0,1
  Magnesio   mg/l 28
  Calcio   mg/l 64
  Sodio 200 mg/l 10
  Potassio   mg/l 3
  Cloruri 250 mg/l 12
  Solfati 250 mg/l 31
  Nitrati 50 mg/l 21
  Arsenico 10 µg/l 2
bhè, sono 27°F, da me ne danno 22°F...possibile che faccia uno scherzo del genere? ...e se fosse Zeolite? che detersivo uso? in che dosi? ...magari metti bicarbonato o percarbonato?
Modificato: da Ganimede77
Ho sempre usato dixan in polvere, da un paio di mesi sono passato al dash actilif, dopo averne letto i pregi qui sul forum. Percarbonato lo uso molto raramente proprio quando ho macchie particolari o necessita di un po' di igene in più in caso di body o vestiti dei bambini sporchi da perdite dal pannolino. Per i colorati delicati uso liquido lidl o eurospin, ma spesso uso la polvere anche per i colorati... tanto i vestiti dei bimbi durano meno del colore. Per i neri uso liquido perlana per neri.
  • 6 months later...
Ciao  a tutti, dopo un anno di asciugatrice ho già lavato il cesto con acido citrico 3 volte. Ma davvero sono l'unico ad avere questo problema di calcare sul cesto dell'asciugtrice?
MI stavo chiedendo se non sarebbe conveniente montare un piccolo adolcitore in ingresso alla lavatrice, per evitare questi problemi, anche perchè temo che il calcare poi si fermi anche sui vestiti e li possa far diventare duri e secchi,
La penso come te ed infatti per diverso tempo ne ho montato uno proveniente da una lavastoviglie industriale.
Poi l'ho levato, per il timore che un'acqua troppo addolcita mi mangiasse l'alluminio della crocera del cestello. ;)
ma è bellissimo!! mi piacerebbe capire come hai fatto per fare la stessa cosa in ingresso su una idropulitrice  :)
OT: basta attaccare due comunissimi tubi di carico.
  • 1 month later...
e se montassi un dosatore di polifosfati in ingresso?
