Problema carico acqua Hotpoint LFT216A
Buongiorno a tutti
dopo aver rilevato, con la macchina in funzione, un rumore simile ad un corto di due cavi per surriscaldamento, ho bloccato immediatamente il funzionamento.
All'apertura della macchina, ho effettivamente rilevato un surriscaldamento, con bruciatura del connettore che collega un cavo proveniente dal tubo di carico dell'acqua (cosa c'è collegato a questo cavo, lato rete idrica?) al sensore antiallagamento (quello in polistirolo con un microinterruttore collegato).
Ho tolto il connettore e collegato direttamente i cavi saldandoli a due a due, nell'ordine in cui erano nel connettore.
Ora la macchina si accende, svuota l'acqua, ma poi non la ricarica più, rimanendo ferma per circa un minuto, per poi emettere una serie di bip, ma senza segnalare nulla nel pannello di controllo.
Secondo voi cosa può essere successo, e quale potrebbe essere la soluzione?
Grazie mille per l'attenzione e buona giornata a tutti
Luca
1 ora fa, campions scrisse:
Se vicino al rubinetto c'è lo scatolotto con il simbolo del fulmine, dentro c'è l'elettrovalvola di carico dell'acqua.
Potrebbe essere quella dici?
Grazie mille
Recupero il tubo poi riferisco
Grazie mille
  • 1 month later...
Chiedo scusa del ritardo, ma purtroppo il tubo di carico acqua mi è arrivato oggi e non ha risolto il problema...
Che potrebbe essere?
Grazie mille per i consigli
Luca
Tieni in mano lo scatolotto col fulmine quando dovrebbe iniziare a caricare l'acqua staccandolo dal rubinetto, e vedi se vibra o ronza avvicinandolo all'orecchio. Se non senti nulla non viene alimentato.
Per il resto, passo la palla, non vorrei ci fosse qualche problema di alimentazione.
Stefano Dalmo
Tu hai parlato di corto  ,  se effettivamente c’ stato un corto ,  molto probabilmente è saltato qualche circuito sulla scheda .
prova a  misurare se  sui due cavi  su cui hai eliminato il connettore  se arriva la 220 V  in quel minuto prima del blocco.
se non arriva tensione vai a visionare la scheda .
l’antiallagamento  , perché lo hai citato?
7 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Purtroppo al connettore non arriva corrente, quindi dovrebbe essere la scheda...
L'antiallagamento non dovrebbe centrare, se non perché è in mezzo ai piedi.
Il problema sarà togliere la scheda, è in una posizione non troppo comoda
Cerco la scheda..
Grazie mille
