cerry 49 Inserito: 3 giugno 2019 Segnala Inserito: 3 giugno 2019 buon pomeriggio, il cancello in questione apre ma non chiude. ho verificato i motori e funzionano in entrambi le fasi di apertura e chiusura. sulla scheda ci sono 6 led, in apertura si accende quello centrale e i 3 alla sua destra. in chiusura non si accendono i tre di sinistra. non avendo lo schema per verificare i guasti indicati dai led chiedo un aiuto potrebbe essersi guastato uno dei 3 relè che da il contatto in fase di chiusura? chiedo ulteriormente se i connettori verdi sono estraibili dalla scheda? grazie per il vostro aiuto.
ROBY 73 Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Inserita: 3 giugno 2019 Ciao cerry 49, 2 ore fa, cerry 49 scrisse: non avendo lo schema per verificare i guasti indicati dai led cominciamo da questo allora: http://www.iltelecomando.com/ZenCart/products_details/R935222_00002/pdf/alcor.pdf 2 ore fa, cerry 49 scrisse: sulla scheda ci sono 6 led, in apertura si accende quello centrale e i 3 alla sua destra. tanto per capire meglio, com'è girata la tua scheda? Nel senso, i led sono sula parte alta o bassa della scheda? Teniamo in considerazione come quella del disegno in manuale, oppure dicci i numeri precisi dei led, altrimenti potrebbe uscire confusione e perdiamo tempo. Quindi dal manuale: 4) LED (fig.3) La centralina ALCOR è provvista di una serie di Led di autodiagnosi che consentono il controllo di tutte le funzioni. Le funzioni dei led sono le seguenti: LD1 Blocco - si spegne al comando di blocco. (LD2 Spento, LD7 Acceso) - Cancello in apertura (LD2 Spento, LD7 Spento) - Cancello fermo (LD2 Acceso, LD7 Acceso) - Cancello in chiusura LD3 Start - si accende al comando di start. LD4 Fotocellula - si spegne con fotocellule non allineate o in presenza di ostacoli. LD5 Fine-corsa apertura - si spegne al comando finecorsa apertura. LD6 Fine-corsa chiusura - si spegne al comando finecorsa chiusura. Comunque controlla quello delle fotocellule (che sono il problema principale più frequente, con insetti vari all'interno) e quello del finecorsa di chiusura e poi ne riparliamo.
ROBY 73 Inserita: 3 giugno 2019 Segnala Inserita: 3 giugno 2019 Ok ho appena visto la foto nell'altra discussione e la incollo qui (casomai cliccateci sopra un paio di volte per ingrandirla), quindi ricominciamo: 2 ore fa, cerry 49 scrisse: sulla scheda ci sono 6 led, in apertura si accende quello centrale e i 3 alla sua destra. Il led centrale LD1 essendo l'ingresso di STOP (o blocco) deve rimanere sempre acceso, eventualmente si spegnerà solo quando premi appunto l'eventuale pulsante di Stop qualora ci fosse. I led 2 e 7 essendo spenti indicano che il cancello è fermo Mentre i 3 led a destra e quindi LED 4-5-6 essendo accesi confermano che gli ingressi NC (Normalmente Chiusi) sono effettivamente chiusi e funzionanti, al massimo si dovrebbero spegnere il LED 5 se il cancello è a finecorsa di apertura o il LED 6 se il cancello fosse a finecorsa di chiusura, però vedo che nei morsetti 13 e 14 ci sono dei fili collegati, di solito si fanno i ponti con il morsetto 9 (comune), per caso i motori hanno dei finecorsa? Che modello preciso di motori hai? Fai i controlli che ti ho detto e poi vediamo
