dimmer luce fioca da spento
Salve, ho appena collegato un  dimmer elettronico ad una piantana con 3 lampade alogene da 40 W ciascuna al posto di un vecchio dimmer a potenziometro, Il dimmer è stato collegato con tre pulsanti in parallelo quindi da ciascuno è possibile spegnere, accendere e regolare la luminosità e tutto funzionerebbe OK se non che dopo un po' di tempo che il sistema è spento i filamenti si illuminano lievemente lo stesso……. se accendo e poi rispengo il fenomeno cessa per poi ricominciare dopo un po' di tempo anche se in misura abbastanza lieve. Che cosa potrei fare per eliminare l'inconveniente?
Maurizio Colombi
2 minuti fa, crileo scrisse:
Io inizierei a scrivere che tipo di dimmer hai utilizzato.
