Trend Protool
TIZIANO LANFRANCHI
Buongiorno a tutti
Dovrei utilizzare protool per realizzare una supervisione e quindi registrare dei trend di dati.
Vorrei sapere se è possibile in qualche modo salvare su archivi *.csv questi dati giorno per giorno e
poi accedervi con il trend inserendo la data,come mi sembra normale che faccia una supervisione....
Attualmente creo i miei 40 archivi susseguenti e mi si cancellano circolarmente!! ,e per spostarmi utilizzo
le frecce ai piedi del grafico...
Qualcuno ha qualche esempio??
grazie
Personalmente memorizzo i dati in uno o più database di Access e li visualizzo con una macro in Excel. Il database è aggiornato con script e non è quello dichiarato con il ProTool. Excel è chiamato direttamente da un pulsante e uno script da una schermata opportuna.
La memorizzazione del ProTool in CSV è scomoda e alquanto ridicola. Per ogni variabile ti scrive il nome, il valore, bool Ok/Nok e il time-stamp che, se vuoi memorizzare più di una variabile, è lo stesso e ti costringe a cercare le variabili per mezzo dello stesso time-stamp.
Per lo meno, con un database puoi giocare con la programmazione e lanciare query in modo intelligente.
Saluti
TIZIANO LANFRANCHI
Bo.. quello che non capisco è se si può proporre protool come sistema di supervisione ad un cliente se non ti permette di fare cose basilari???
comunque come si fa o che programma devo utilizzare per prelevare i valori delle variabili con access?
non ho mai provato a fare una cosa del genere..
Da quello che so' io , protool e' un SW per programmare pannelli
mentre wincc e' per fare supervisione ( con flexible programmi pannelli )
Luca
TIZIANO LANFRANCHI
No anche protool consende di realizzare supervisioni, è comodo da usare ma purtroppo per quanto riguarda l'archiviazione dati fa veramente.....
ATTENZIONE però... se malauguratamente ti si spegne il pannello mentre stai accedendo all'archivio (per memorizzare un dato o un evento ) i file .cvs il più delle volte si corrompono e, nel migliore dei casi, ti perdono alcune delle ultime registrazioni.
Nei peggiori butti via tutto il buffer ! :unsure:
