riglioni Inserito: 4 giugno 2019 Segnala Inserito: 4 giugno 2019 Posso migliorare la pressione dell'acqua proveniente da casa ad una presa in giardino. Se sì, che tipo di apparecchio devo comperare e mettere dopo un semplice l'orologio alla presa in giardino che distribuisce l'acqua ai vari punti distribuiti nei vasi Erano 30 poi ho fatto un aggiunta di un tubo di circa 15 mt. con 10 punti a goccia. Grazie per la vostra cortese disponibilità Osvaldo
reka Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 secondo me no, deve esserci una portata adeguata a monte.
dnmeza Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Devi inserire a valle dell'irrigatore una pompetta o una pompa con un pressostato o flussometro che verifichi l'apertura dell'acqua dell'irrigatore
riglioni Inserita: 4 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2019 QUINDI PRIMA DELL'OROLOGIO? Grazie
dnmeza Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Benissimo prima ma comandata da un flussometro o dallo stesso irrigatore sa ha modo di contatti di comando esterni, altrimenti devi inserire un presscontroll
riglioni Inserita: 4 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2019 QUESTO TIPO, POTREBBE ANDARE BENE (cfr. all. ho cancellato la marca per ovvi motivi)? Grazie
dnmeza Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Mi sembra di capire che vi è un presscontroll con spina ed uscita per alimentare una pompa coassiale ? Cancellare la marca non aiuta a capire ed anche di più non hai spiegato lasciando l'interpretazione a chi vede lo schema
riglioni Inserita: 4 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Mi scusi Sig. Danilo, Ma sono uno un "imbranato".........dopo la sua prima risposta sono andato a cercare su internet ed ho allegato quanto sopra. ora cercherò di essere più chiaro e di non abusare troppo del sua cortese dispobibilità. 1) ho un rubinetto in giardino che prende acqua dalla cucina. 2) a questo rubinetto ho collegato un orologio a batteria per l'apertura dell'acqua d'irrigazione verso un tubo di circa mt. 40/45 del 16 mm che gira sui davanzali per tutta la casa 3) totale 30/40 circa vari punti di irrigazione a goccia nei vasi 4) prima con il giro di mt. 40/45 riuscivo ad annaffiare i 30/35 5) ora con l'aggiunta in giardino di altri mt. 20, l'acqua arriva, un po' di meno, ma sempre a tutti i vasi sui davanzali.......mentre per la nuova aggiunta è quasi nulla. Mi scuso per la numerazione e spero (forse) di essere stato un po' più chiaro nell'esporre la mia necessità Per quanto ovvio le sarei grato se mi fornisse anche il tipo specifico di apparecchiatura da acquistare, perché non sono proprio un esperto ma un pensionato, grande appassionato di giardinaggio. Grazie infinite Osvaldo
dnmeza Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Aggiungendo ancora tubazione, hai un calo di portata e di pressione, pertanto in rubinetto potrebbe essere anche insufficiente come portata di acqua, ma supponendo che ..... sia sufficiente, In uscita del rubinetto, devi inserire una valvola di non ritorno, una pompa di portata media, poi un presscontrol, poi l'automatismo per annaffiare. Lasciando il rubinetto sempre aperto, il presscontrol mantiene una pressione, regolabile ma è opportuno non più di 3 kg/cm2, a valle dell'automatismo, quando l'automatismo si attiva diminuisce la pressione e il presscontrol fa partire la pompa che aumenta pressione e ..... portata acqua se il rubinetto è adeguato
