robbynaish Inserito: 4 giugno 2019 Segnala Inserito: 4 giugno 2019 Ciao, ho un impianto di casa con la messa a terra.... ma possibile non ho il neutro? Si puo risolvere senza troppi problemi? Mi serve il neutro per poter usare un controller luci led, che ha bisogno del neutro oltre che della fase. Grazie a tutti Ale
reka Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 quindi sei in una zona con distribuzione bifase?
robbynaish Inserita: 4 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Non so cosa dirti...... sono a Roma, zona Vaticano..... ero sicuro che i fili che arrivassero fosser massa , fase e neutro.. invece mi ritrovo con 2 fasi e la messa a terra.... 🙁 Che soluzione posso trovare? Grazie
reka Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 in alcune zone d'Italia tra cui gran parte di Roma la distribuzione elettrica è 230V bifase, con due fasi da 120V circa... credo che per crearti un neutro ti serva un trasformatore.
robbynaish Inserita: 4 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Quindi una bella rogna.... soluzione veloce e facile esiste?
Livio Orsini Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 (modificato) 44 minuti fa, robbynaish scrisse: Mi serve il neutro per poter usare un controller luci led, che ha bisogno del neutro oltre che della fase. Che controller è? Probabilmente potrai usare un trasformatore d'isolamento con rapporto 1:1 Modificato: 4 giugno 2019 da Livio Orsini
robbynaish Inserita: 4 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2019 1 ora fa, reka scrisse: in alcune zone d'Italia tra cui gran parte di Roma la distribuzione elettrica è 230V bifase, con due fasi da 120V circa... credo che per crearti un neutro ti serva un trasformatore. Ma usare la massa, che ho a pozzetto, non andrebbe bene? Più che altro dovrei capire come verificare se l'impianto a terra me lo hanno fatto bene... Grazie
robbynaish Inserita: 4 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Fatta altra prova.. in questa presa mettendo il multimetro tra massa e filo nero da 128v, stessa cosa massa e filo blu.. sempre 128v
Cialtrone Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Hai fatto la prova alimentando il controller luci con la tua normale corrente di casa bifase? Mi spiego: il neutro riportato sulle istruzioni è una convenzione, non va preso come dogma. La stragrande maggioranza degli apparecchi lavora allo stesso modo alimentandola con una linea F+N o con una linea bifase. Non mi pare che a Roma e dintorni vendano elettrodomestici diversi che nel resto d'Italia. Quindi... hai provato la centralina led e non funziona oppure ti sei incartato sul fatto che le istruzioni prevedono la presenza del neutro? PS: non si collega mai NIENTE tra fase e terra, neanche tra neutro e terra. La terra serve SOLO per protezione.
robbynaish Inserita: 4 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Non ho provato perchè non avendo il neutro, cosa che anche sul inserzione era sottolineato che in mancanza non funziona, non ho voluto rischiare....
Cialtrone Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 Secondo me puoi stare abbastanza tranquillo e collegare la tua centralina luci alla tua linea bifase.
reka Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 già, ne ho trovato uno online preciso e identico che non riporta la N ..
Maurizio Colombi Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 Il fatto di riportare le indicazione L e N, è puramente indicativo e non ha nessuna valenza tecnica, se non quella di identificare inequivocabilmente il conduttore di fase che verrà interrotto (come normalmente dovrebbe avvenire) all'interno dell'apparecchio. Ci sono centinaia e centinaia di apparecchi, anche alimentati attraverso una normale spina, che riportano al loro interno (inutilmente) le identificazioni della fase e del neutro. L'apparecchio in oggetto, inoltre, non avendo un riscontro verso uno zero preciso (leggi terra) non riesce a definire quale sia la fase e quale sia il neutro e se ne "sbatte" altamente.
soltec Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 il 4/6/2019 at 12:17 , reka scrisse: n alcune zone d'Italia tra cui gran parte di Roma la distribuzione elettrica è 230V bifase, con due fasi da 120V circa... Le fasi sono a 220V. E' verso terra che sono 125 circa.
soltec Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 il 4/6/2019 at 13:56 , robbynaish scrisse: Fatta altra prova.. in questa presa mettendo il multimetro tra massa e filo nero da 128v, stessa cosa massa e filo blu.. sempre 128v Nella tua zona la distribuzione è quasi sempre 230V fase fase. Io pure sto nelle vicinanze e a casa ho questa tipo di distribuzione.
Cialtrone Inserita: 7 giugno 2019 Segnala Inserita: 7 giugno 2019 era così URGENTE, che adesso non sappiamo com'è andata a finire...
robbynaish Inserita: 27 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2019 Ragazzi, scusate il ritardo ma sono stato all'estero..... ieri sono rientrato e ho subito provato usando i due canali +125V. Funziona!!! Grazie a tutti e scusate ancora Ale
