poca pressione acqua calda bidet
Ciao a tutti, ho un problema sulla pressione dell'acqua calda del bidet sospeso con miscelatore monocomando: se apro l'acqua fredda esce senza problemi mentre quando passo sulla acqua ne esce proprio poca.
Tutti i sanitari son divisi per acqua fredda e acqua calda sui collettori e l'impianto ha meno di 2 anni.
N.B. Non è presente il filtro del rubinetto posto dietro al bidet sospeso ed è presente solo il flessibile attaccato al muro.
vincenzo barberio
Se il problema si è manifestato subito dopo l'installazione, potrebbe dipendere dal flessibile "schiacciato". Diversamente, flessibile ostruito da scaglie di calcare.
  • 3 weeks later...
il 7/6/2019 at 23:48 , vincenzo barberio scrisse:
Ho verificato ed il flessibile non è schiacciato, credo sia ostruito dal calcare.  Come potrei risolvere?
vincenzo barberio
Potresti provare ad infilarci un filo di ferro rigido non appuntito oppure qualche cosa tipo un ferro da maglia tenendo il flessibile allungato e sfilando il ferro scuotere. Oppure se riesci a tenere in qualche modo il flessibile curvato verso l'alto, riempirlo con prodotto anticalcare o aceto e lasciarlo in questo modo per 3 - 4 ore. Se tutto va male bisogna smontare il rubinetto per poter svitare il flessibile da esso. In questo modo ( più laborioso) tutto però sarà più chiaro, e se tutto va male si può sostituire il flessibile.
Prima di effettuare lavori invasivi, puoi provare a pulire il flessibile invertendo il flusso. Dopo aver chiuso il solo rubinetto di arresto dell'acqua calda, stacchi il flessibile dal muro. Il flessibile della fredda lo lasci collegato. Quindi apri il miscelatore del bidet con la miscelazione centrale. Tappi con la mano la bocca di erogazione in modo che il flusso dell'acqua sia costretto a uscire dal flessibile della calda che hai staccato. Ovviamente sotto il flessibile ci avrai posto un recipiente per raccogliere l'acqua e i vari sedimenti che eventualmente costruiscono il flessibile o la cartuccia del miscelatore.
vincenzo barberio
Sicuramente è una procedura da seguire.
Ho cercato di fare delle foto in modo capire come è stato montando (non da me).
