Amplificatore marantz pm 550 dc finali finali in corto
Salve a tutti .
L' amplificatore in questione aveva un canale che si sentiva male . Dopo aver individuato 8 resistenze alterate ( 4 da 120 e 4 da 330 ohm, sicuramente 2 coppie per canale ) , li ho cambiate con resistenze di pari valore , ma quando ho connesso la fonte esterna ovvero un lettore cd,  è successo un casino .
 A prima vista finali in corto e 4 resistenze bruciate sicuramente 2 del canale L e 2 del canale R visto che sono 2 da 100 e 2 da 150.
Le resitenze mi davano tutti è 8 valori molto diversi
In alcune resistenze il codice non si vedeva perfettamente ma consultando il manuale ho visto che erano 4 da 120 e 4 da 330 ohm .
Ora la domanda è perche è successo?
Puo essere che il colore delle resistenze non corrispondeva al vero ? in questo caso si sbagliava anche il manuale ,molto difficile!!
Sicuramente potevo individuare la zona del canale funzionante e basarmi su quelle resistenze.
Qualcuno sa dirmi qualcosa per provare a riparare l' amplificatore?
Allego foto per cercare di far capire meglio . I cerchi colore arancio sono le restenze cambiate . I cerchi verdi sono quelle che si sono bruciate dopo .
in genere le resistenze sono le vittime sacrificali di anomalie nascoste,in genere transistor,diodi,IC in corto o malfunzionanti e quasi mai sono la causa bensì l'effetto.Devi indagare ancora
Riccardo il discorso è che prima funzionava anche se un canale si sentiva un po male . Ho controllato 200 volte il manuale e le resistenze vecchie,
Sono giuste perche è saltato tutto allora?
Come mai resistenze che dovevano essere nell' ordine dei centinaia di ohm erano diversi kiloohm e funzionava lo stesso?
Sono sicuro che se rimetto i finali nuovi e le resistenze nuove saltano di nuovo . E sono sicuro che gli altri componenti prima di cambiare le resistenze erano buoni visto che funzionava
Guardando lo schema, le resistenze da 330ohm (R719 e R731) sono sugli emettitori dei transistor amplificatori in tensione Q713 e Q715. Se erano bruciate o alterate pesantemente (ricordo di staccare sempre un reoforo per le misure), probabilmente i detti transistor erano andati. Vedendo la foto anche le resistenze di base dei finali (R743 e R745) sono parecchio cotte. Secondo me avevi già una situazione precaria per qualche semiconduttore danneggiato. Rimettendo le resistenze ai valori giusti, probabilmente è aumentata la corrente circolante nei transistor già un po' danneggiati, e li ha definitivamente uccisi. Le resistenze R733 e R755 sono del circuito di sicurezza che preleva la caduta sulle resistenze di emettitore dei finali. Temo che ci sia una mezza carneficina.
Prima di tutto, dissalda e controlla tutti i transistor e diodi negli stadi amplificatori di tensione e di corrente dell'ampli, poi tutte le resistenze di valore sotto 1kohm, sostituisci il tutto, e poi controlla le tensioni riportate a schema, magari alimentando il tutto con un variac salendo di alimentazione piano piano.
