Mos-fet Inserito: 4 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 4 giugno 2019 Salve, ho un problema con questa lavastoviglie non scalda l'acqua e accende la spia del brillantante, la resistenza è buona, prima di imputare la scheda vorrei testare il sensore di temperatura che sarebbe questo 611323, c'è un connettore con tre fili, qualcuno mi potrebbe aiutare per il test? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mos-fet Inserita: 5 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2019 nessuno che mi aiuta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2019 Ciao Mos-fet. Questo è un forum e non un centro assistanza lavastoviglie !Devi saper attendere chi sa, chi può e vuole rispondere ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mos-fet Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 6 giugno 2019 qualcuno mi potrebbe aiutare a controllare questo sensore? magari con un bypass. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mos-fet Inserita: 3 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2019 Il sensore è stato controllato, la pompa con la resistenza e NTC integrato anche, sostituito anche la scheda ma il problema persiste. Non riscalda l'acqua e di conseguenza non asciuga. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 3 luglio 2019 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2019 Hai provato a controllare il cablaggio che la alimenta fino alla scheda , magari la alimenti con linea esterna per pochi secondi visto che non c'è circolazione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mos-fet Inserita: 4 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2019 Grazie per la risposta Stefano, si ho anche fatto questa prova, quello che non capisco è che dovrebbe segnalare qualche errore, noto che c è anche un altra pompa suppongo serva per l asciugatura, sopra c è attaccata una piccola scheda con l avvolgimento del motorino, ma non credo che possa essere il colpevole. Sembra stregata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mos-fet Inserita: 4 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2019 Qualcuno gentilmente potrebbe postarmi lo schema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mos-fet Inserita: 4 luglio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 4 luglio 2019 La lavastoviglie è una bosch smv69u70eu, è possibile che abbia 2 resistenze? dalla scheda partono 5 fili con la massa da 1,5mm, su una ho 20ohm e sull altra 35ohm. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
