Kal12 Inserito: 4 giugno 2019 Segnala Inserito: 4 giugno 2019 buongiorno a tutti . voglio comprare un stricia led da 12v per convertire il mio tv Sharp 40 da lcd a led . se mi informi quale la striciab led buona (o numero modello ) quella che ne lascia i punti bianche sul schermo . grazie mille.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 non lo convertiresti da lcd a led ma da ccfl a led,tutti sono lcd. Non è così semplice come a dirlo effettuare una modifica del genere,ci vuole un alimentatore particolare con regolazione di luminosità,dimmer,accensione pilotata ecc.
Kal12 Inserita: 5 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2019 grazie della risposta io voglio mettere la cosi una luminosità constata (unica no variabile) se mi dire quale striscia boune che non mi da i punti bianche sul schermo. grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 non ho mai fatto trapianti del genere,ma se ci sono le lenti sui led non dovrebbero esserci puntini luminosi ,indipendentemente dal tipo usato
patatino59 Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 Che tipo di illuminazione è ? Immagino sia laterale, come nella maggior parte dei pannelli con CCFL, quindi i problemi da affrontare sono soprattutto meccanici, oltre al rischio di rottura del pannello durante lo smontaggio. La posizione della fila di Led deve essere perfettamente allineata col bordo del diffusore plastico, la stripled deve avere i Led piu fitti possibile, e non essere piu spessa del sottilissimo tubo al neon originale. La questione alimentazione passa in secondo piano.
Kal12 Inserita: 5 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2019 grazie a tutti per le risposte . voglio mettere quella stricia senza lenti del soffitto che costa meno . ma la mia problema di scegliere una più buona. taglio 4 o 5 pezzi lunghi . chiedio magare qualcuno ha usato un modello di stricia mi lo scrivi . grazie ancora.
patatino59 Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 Possiamo conoscere il numero e la posizione delle lampade originali ? Come avviene la retroilluminazione ? Piu info ci dai piu consigli possiamo darti.
Kal12 Inserita: 5 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2019 la posizione delle tube originale horizontale . numero 10. grazie.
illogatto Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 https://it.aliexpress.com/item/32972760374.html?spm=a2g0y.search0604.3.30.4b80554dXOeTGk&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10083_454_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=17a8e0c6-f42e-4866-9e76-57b77724fe8d-4&algo_pvid=17a8e0c6-f42e-4866-9e76-57b77724fe8d&transAbTest=ae803_4 prova a cercare un po' su aliexpress, hanno dei kit gia' pronti come questo ad esempio. Premetto che non ho mai provato.
Kal12 Inserita: 7 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2019 grazie illogatto . da Cina è da aspettare e dopo se passa on no passa cerco se qualcuno aveva fatto con quello stricie senza lenti che sono in giro.
Giuseppe Fabrizio Inserita: 7 giugno 2019 Segnala Inserita: 7 giugno 2019 (modificato) con le strisce economiche il risultato è pessimo poichè i lumen non sono adeguati allo scopo . Ci sono maree di video su youtube che lo dimostrano, illuminazione scadente, puntini, ombre, parti laterali del display completamente scure. Quindi se proprio vuoi convertirlo a led non lo fai con le strisce in rotolo 10 euro. Io la conversione la faccio solo su pannelli che montano 2 lampade una superiore ed una inferiore e per cui esistono dei kit specifici con scheda di controllo ed il risultato è perfetto se non migliore ovviamente alle ccfl, ma per grandi schermi o per schermi con più di 2 lampade, lo sconsiglio vivamente a meno di non accontentarsi dei difetti che ho espresso sopra. Modificato: 7 giugno 2019 da Giuseppe Fabrizio
Kal12 Inserita: 7 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2019 grazie a tutti. mi sento in famiglia . grazie per avertci datto il tempo per le risposte.
