Gio33 Inserito: 4 giugno 2019 Segnala Inserito: 4 giugno 2019 Buonasera, ho acquistato delle casse ricondizionate Beolab 4 attive e le ho collegate entrambe ad un iphone 8 tramite cavi stereo attraverso la connessione Line-IN (jack da 3,5 mm) disponibile sulle casse. Il suono prodotto dalle casse appare chiaro e cristallino per gli alti ma i bassi sono totalmente inconsistenti. Quale può essere la spiegazione? Ringrazio in anticipo per la risposta. Giovanni
Fulvio Persano Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Ciao e benvenuto. Hai controllato se sui woofers la membrana e relativa sospensione pneumatica, sono in ottimo stato?
Gio33 Inserita: 4 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Ciao grazie per la pronta risposta. Si sono praticamente nuove. Ho anche provato una sola cassa per volta e si comportano allo stesso modo. Può per caso dipendere dai cavi che sono stereo per ogni cassa?! Ciao grazie per la pronta risposta. Si sono praticamente nuove. Ho anche provato una sola cassa per volta e si comportano allo stesso modo. Può per caso dipendere dai cavi che sono stereo per ogni cassa?!
patatino59 Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Inserita: 4 giugno 2019 https://www.bang-olufsen.com/~/mediaV3/files/user-guides/beolab4/beolab_4_english.pdf Dai un occhiata al manuale Le tre posizioni dello Switch sul retro potrebbero migliorare la situazione. Per il collegamento devi solo collegare l'ingresso RCA ad un cavetto stereo (con 1 Rca per ogni diffusore)
Gio33 Inserita: 4 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2019 Selettori opzionati in maniera corretta come da specifiche del manuale. Le casse non hanno una presa RCA ma una jack 3,5 mono ed una power link 8 pin DIN. Io ho collegato un cavo con jack stereo 3,5 per ogni cassa (non dispongo di un mono) e poi connesso ogni singolo cavo ad una presa con sdoppiatore sempre per jack stereo 3,5 per poi collegarlo all’iphone
