Sostituzione Variatore di Tensione
Reverendo bit
Ciao a tutti,
Un cliente mi ha chiesto di riparare una vecchia macchina saldante con un banco rotante azionato da un motore cc.
Dopo un controllo, ho trovato il problema nel variatore di tensione guasto.
Questa macchina é molto vecchia, ed ha installato un variatore di tensione avvolto, con range 6-30 vac.
Ho fatto qualche ricerca in rete per trovare qualche soluzione, ma senza sucesso.
Volevo chiedervi se potreste indicarmi qualcosa che potrebbe fare al caso mio.
Grazie.
Reverendo.
9 ore fa, Reverendo bit scrisse:
Scusa ma non si capisce di cosa stai parlando.
Così, come prima impressione sembrerebbe un variac, ovvero un autotrasformatore con una spazzola che scorre sull'avvolgimento in modo da variare il rapporto di trasformazione in modo quasi continuo.
Prova a descrivere meglio il dispositivo, magari metti un foto.
11 ore fa, Reverendo bit scrisse:
Puo essere un trasformatore, come ipotizzato da Livio, ma anche un Reostato.
Urge Foto !
Reverendo bit
Ciao a tutti,
Scusate se la descrizione non è stata molto esauriente.
Si tratta propio di un variac, come descritto da livio (vedi foto).
Il range del variac è compreso tra 6 e 30 vac, continuo le ricerche in rete, ma senza successo.
Grazie.
Saluti.
Reverendo bit
Ragazzi,
Nessun suggerimento?
Non c'è molto da suggerire.
Dici che hai il variac guasto.
Le uniche cose possibili sono la sostituzione del variac con altro uguale, o il riavvolgimento del variac stesso.
Ma un motore CC controllato da un variac in AC, ci sarà qualche altro circuito
smontato il variac hai controllato la continuità dell'avvolgimento e che la spazzola lavori correttamente? posizionando l' ohmetro ai capi e ruotando la manopola hai una variazione su tutta l'escursione o ad un certo punto si interrompe?
Reverendo bit
23 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Ciao Livio,
E' propio questo il problema, sto cercando in rete un variac per la sostituzione, ma trovo solo variac 0-220 vac, mentre quello guasto funzionava da 6-30vac.
Premetto che non sono un'elettrotecnico, ma vorrei chiederti una cosa, se ricordo bene, un variac 0-220 vac, dovrebbe essere un'autotrasformatore, che con la rotella a 220V, è come se la tensione di alimentazione fosse connessa con l'uscita, senza resistenza alcuna, mentre se si gira la rotellina verso 0, si inserisce gradualmente il rapporto di trasformazione corrispondente al punto di contatto della spazzola, quindi la posizione della spazzola, regolerebbe l0 0-100% del rapporto di trasformazione del variac.
E' corretto dire che se applico la tensione in uscita dal mio macchinario, tale rapporto farà si che la tensione in uscita sarà uguale a 6-30vac?
ad esempio questo, link
11 ore fa, Lorenzo-53 scrisse:
E' chiaro, c'è un raddrizzatore, ed il variac è interrotto.
Un variac è praticamente un autotrasformatore che ha un numero elevatissimo di prese, una ogni spira dell'avvolgimento. La spazzola scorrevole seleziona la presa connessa all'uscita.
Usare un variac da 240 V alimentato a 60 V è teoricamente possibile, p come usare untrasformatore con primario 240V sottoalimentandolo con 60V
42 minuti fa, Reverendo bit scrisse:
si possono interrompere in due punti, il collegamento all'asse rotante dove di solito c'è una molla di spinta sui contatti striscianti dalla barretta comune alla spazzola, o una delle spire dell'avvolgimento, nel primo caso risolvevo con due rondelle nuove ed eventualmente una treccia di rame per collegare il portaspazzola, nel secondo una volta trovata l'interruzzione univo le due adiacenti con una saldatura, eliminare una spira non comporta grandi variazioni.
Reverendo bit
il 14/6/2019 at 11:38 , Livio Orsini scrisse:
Grazie, proverò così e vediamo che succede.
23 ore fa, Lorenzo-53 scrisse:
Non posso optare per la riparazione per due motivi.
Il primo é che il costo per il tempo che dovrei impiegare, forse sarebbe più del costo del ricambio stesso , il secondo é perché al cliente devo garantire una soluzione solida, ed io devo evitare che mi chiami ogni 5 minuti per problemi alla macchina.
Grazie comunque per le dritte.
