nino87 Inserito: 4 giugno 2019 Segnala Share Inserito: 4 giugno 2019 salve a tutti è la prima volta che scrivo su questa piattaforma, qualcuno di voi ha mai avuto esperienza in merito ad una installazione di condizionatori con unità esterna 12000 con unità interna 9000 o viceversa dello stesso marchio. Secondo voi potrebbe essere fattibile? Grazie in anticipo.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 4 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 4 giugno 2019 Stesso marchio e anche stesso modello? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nino87 Inserita: 5 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2019 si il marchio è uguale ho solo dei dubbi sul discorso modello devo controllare. se dovessero risultare compatibili è comunque fattibile l'installazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2019 Se compatibili puoi verificare la presenza di comunicazione fra unità collegando solo la parte elettrica,se entro 4 minuti dall’accensione parte l’unità esterna non dovresti avere problemi,naturalmente spegni subito,altrimenti devi ordinare la scheda unità interna nuova per la 35. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nino87 Inserita: 5 giugno 2019 Autore Segnala Share Inserita: 5 giugno 2019 scusami l'ignoranza che cosa si intende per scheda unità nuova per la 35 ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Share Inserita: 5 giugno 2019 Scheda elettronica dello split,35 è la taglia,3,5kw (12000 btu). Nel marchio che tratto di consueto ad esempio le taglie da 20 a 42 sono precisamente identiche come split,cambia solo la pcb dell’unità interna (printed circuit board,scheda elettronica) perché per taglie diverse cambia la velocità di rotazione del ventilatore tangenziale,quindi ogni taglia ha la pcb dedicata. Mi è capitato di sostituire pcb per questi errori d’acquisto e mi è capitato di constatare pcb in avaria e non avendo il ricambio disponibile ho installato pcb di altre taglie al cliente per non lasciarlo senza climatizzazione fino all’arrivo del ricambio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
