Controllo direzione con fotocellula uscita 4-20 mA
Buonasera a tutti,
Ho bisogno di controllare la direzione di marcia di una piattaforma attraverso il valore analogico di una fotocellula laser 4-20 mA la quale misura la distanza con 20 mA se alta e 4 mA se bassa.
Io pensavo di leggere il valore analogico nell'ingresso ad esempio IW130  e dopo circa 200/300 msec rileggerlo.Se  dopo questo tempo che avrò scandito con un timer
o una merker di clock per esempio 0,5 Hz,avrò un valore minore allora con dei blocchi adeguati dovrei stabilire la direzione.
Il fatto è che non so quali istruzioni usare.
Vi ringrazio fin d'ora dell'aiuto.
Paolo Fattore
Ti bastan le istruzioni di comparazione.
Leggi un valore e lo memorizzi; se alla successiva lettura il valore è maggiore stai salenso, se minore stai disceendendo
Grazie Livio,
in che modo o con quale istruzione le devo memorizzare ?
Non sono esperto di programmazione.
Per momorizzare puoi usare un move, poi confronti l'istantaneo con quelli memorizzato. Certamente prima devi comparare e poi memorizzate.
Marco Fornaciari
Oddio se non sei esperto di programmazione ... si sta parlando con lingue diverse.
2 ore fa, Pafattore scrisse:
Prima dovresti imparare almeno i rudimenti di programmazione del PLC
Grazie a tutti
Sono riuscito con l'uso dei fronti up di un clock 5 Hz , Move, e confronti di maggiore o minore e qualche altro merker.
Saluti e grazie
