Meccanismo per accensione led automatica
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
mi servirebbe una mano per un lavoro che sto facendo per l'Accademia. In pratica per Editoria sto realizzando un libro che, nella prima pagina, prevede una sorta di pop-up di un cubo. Volevo inserire un led all'interno di questo cubo, di modo che quando risulta chiuso, la luce è spenta, e quando si apre, la luce si accende, penso che funzionerebbe un po' come i biglietti d'auguri musicali come meccanismo. Ovviamente deve essere tutto il più sottile possibile, e mi chiedevo, non avendo mai lavorato con queste cose, come dovrei muovermi e dove poter comprare le varie componenti. Per ora da quel che ho capito ho bisogno di filo di rame, una batteria e un led, ma non so come pensare questo meccanismo. Allego qualche foto sperando di essere riuscito a spiegarmi: nell'ultima il punto giallo indica la posizione del led, ovviamente andrebbe all'interno e il meccanismo dovrebbe coordinarsi con l'apertura della parte evidenziata dai segmenti, o comunque nel modo più semplice e meno invazivo. Grazie mille,
buona giornata.
Foto:
1- https://drive.google.com/open?id=1dVXM00ETVOljEQUre-kkgSdfNeVfUZgC
2- https://drive.google.com/open?id=1OkLSxO638iwBvIOlMIOaq8f0HxKd9zkG
3- https://drive.google.com/open?id=15YMkVRJsEO__gK6fLA2-jwz0GN7xLOvT
4- https://drive.google.com/open?id=1zAbcwwzL-sBL6kOO9qWAEceJrZw1eHp8
Modificato: da monocromo13
testo mancante
