Andrea Balza Inserito: 5 giugno 2019 Segnala Inserito: 5 giugno 2019 Ho comprato il faretto segnapasso da esterno che vedere in foto. E' dotato di un piccolo spezzone di cavo sigillato per evitare l'ingresso di acqua. Mi chiedevedo quale fosse la tecnica migliore per collegarlo al cavo tripolare di alimentazione, nelle istruzioni e' indicato un semplice mammut. E' corretto?
patatino59 Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 (modificato) Veramente il faretto non si vede... Se il Mamut va all'aperto non va assolutamente bene, ma non si capisce il significato di quello spezzone cortissimo di cavo. Se non ci fossero i terminali crimpati avrei giurato che era stato tagliato da un incompetente... Ci sono varie soluzioni al problema, in ordine di efficacia e correttezza tecnica: Sostituire lo spezzone di cavo con uno piu lungo dello stesso tipo. Aprire il faretto e collegare il cavo di collegamento al morsetto interno, mantenendo la tenuta stagna Realizzare una giunzione saldata e protetta con tubetti termorestringenti (tre piccoli e uno grande esterno) Utilizzare il Mamut ma proteggerlo con una muffola di resina, o al limite con nastro autoagglomerante. Modificato: 5 giugno 2019 da patatino59
Andrea Balza Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 (modificato) Hai ragione, ho tagliato la foto... metto il link del prodotto https://www.panint.it/english/Sibilla/products/Outdoor+Recessed/FAST/INC59000/5922 Va inserito tutto in una 503 oppure nella sua cassetta, e' da installare a parete Modificato: 6 giugno 2019 da Andrea Balza
reka Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 beh se è innestato in una 503 a parete non ci sono problemi, usa tre morsetti a cappuccio.. immagino che il bordo del faretto sia sigillato contro la 503
Andrea Balza Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 23 ore fa, patatino59 scrisse: Non si capisce il significato di quello spezzone cortissimo di cavo. Secondo me è per garantire Ip65 da fabbrica 4 ore fa, reka scrisse: beh se è innestato in una 503 a parete non ci sono problemi, usa tre morsetti a cappuccio.. immagino che il bordo del faretto sia sigillato contro la 503 Non ci sono guarnizioni tra il faretto e la cassetta. Eviterei il silicone, se pensi che sia necessario sigillarlo allora cercherò una guarnizione
hfdax Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 2 ore fa, Andrea Balza scrisse: Eviterei il silicone Perchè? Se si tratta di realizzare una tenuta stagna è meglio di qualsiasi guarnizione.
reka Inserita: 7 giugno 2019 Segnala Inserita: 7 giugno 2019 sì, metti qualcosa sotto il bordo del faretto per far tenuta con la 503.. li acqua ci può entrare solo se la pioggia ci batte contro direttamente molto forte, una guarnizione o una siliconata bastano. magari quando richiudi fai in modo che i moretti rimangano nella parte alta e stai ancora più sereno
