Cp343-1 Con Mp-370 Siemens
Ciao a tutti,
devo utilizzare un pannello Touch MP-370 della Siemens per comunicare con una CPU 315-2 DP
Ho installato un CP343-1 (S7 CP per Industrial Ethernet ISO e TCP/IP con interfaccia SEND-RECEIVE e FETCH-WRITE, dati lunghi, UDP, TCP, comunicazione S7, routing, sostituzione unità senza PG, 10/100 Mbit, Indirizzo MAC fisso, Inizializzazione tramite LAN, IP-Multicast, firmware V2.0).
Devo fare qualcosa di particolare per interfacciare CP e MP o tutte le arie di memoria della CPU sono visibili all'MP ?
Spero di essere stato chiaro, Grazie :unsure:
Non credo che si possa utilizzare ethernet per la comunicazione col PLC.
...Almeno, io non ci sono riuscito.
Riesci invece a fare il download via ethrnet.
E' comodo se hai plc e mp in ethernet, li vedi e li programmi entrambi dal PC di programmazione.
Gianmario Pedrani
??? sai che non ho capito la domanda?????
Anche io... :blink:
se hai un MP370 e una CPU 315-2DP, perchè non tiri un bel cavo viola e lo colleghi in MPI o PROFIBUS, a tua scelta ???
