kobrass Inserito: 5 giugno 2019 Segnala Inserito: 5 giugno 2019 Buonasera a tutti, Il cancello battente in questione rimane aperto e non si chiude, le fotocellule al passaggio si attiva e disattiva. Ho provato a mettere il pin 13 a massa ma permane il problema. Allego foto, avete qualche consiglio. Grazie
giugn76 Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 Ciao Guardando la 2ªfoto mi pare di vedere la scheda di gestione coste.. Hai coste sul cancello? Prova a farle scattare e vedere se i led su questa scheda cambiano e senti scattare il relè Le fotocellule hai detto che funzionano giusto!? manda una foto dell’anta e delle coste se riesci facci sapere...
ROBY 73 Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 Ciao kobrass, intanto partiamo dal manuale della scheda: https://faac.es/Docs/Control_Boards/455D/455D_732452_RevC_IT.pdf Oltre alle prove che ti ha suggerito giugn76........................... 6 ore fa, kobrass scrisse: le fotocellule al passaggio si attiva e disattiva. Ho provato a mettere il pin 13 a massa ma permane il problema. Tu hai fatto il ponte tra la massa ed il morsetto 13 che corrisponde all'ingresso OP FSW, ma se il cancello non si chiude significa che il problema è un altro, quindi se guardi bene la foto che hai postato, il trattino in basso a sinistra (vedi anche legenda in fig. 21 a pag.9 del pdf) che corrisponde all'ingresso CL FSW sul morsetto 12 (fotocellule in chiusura) è spento, quindi al 99% il problema dovrebbe derivare da questo, non sempre sentire il click clack dei relè sulle fotocellule è sinonimo di buon funzionamento. Prova a fare un ponte anche tra una "massa" ed il morsetto 12, poi fai le prove del caso Inoltre non so se sia un effetto ottico della foto, ma NON vedo nessun led acceso di quelli sopra la morsettiera centrale, è possibile o cos'è che non va?
kobrass Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 Buongiorno, I led op_A - stop - op_B sono accesi(era mia figlia che passava con la bici ;-)), ho provato a mettere a massa 12 e 13 ma il risultato non cambia, quando premo entrambi le coste si aziona il rele'. La cosa strana quando alimento la centrale non si aziona nemmeno il lampeggiante. Ho sbloccato manualmente entrambi le ante le ho portate al massimo del fine corsa ma il risultato non cambia.
kobrass Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 Quando si aziona il telecomando si apre e si chiude, in foto ho notato questa guida fuori per entrambi le ante??
Ciappinatore Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 10 ore fa, ROBY 73 scrisse: Inoltre non so se sia un effetto ottico della foto, ma NON vedo nessun led acceso di quelli sopra la morsettiera centrale, è possibile o cos'è che non va? Sopra la morsettiera centrale non vedi nessun led perchè non ci sono led nella 455D. Il led sono rappresentati dai segmenti nel display. Come ti diceva giustamente Roby73 il problema è che hai impegnate le fotocellule in chiusura. Magari ponticella il 12 con un meno e vedi se si chiude
giugn76 Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 In condizioni normali devi avere i segmenti accesi FSW CL,FSW OP e STOP Vedi la foto,le sigle sottolineate
giugn76 Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 Nella tua prima foto si vede che manca il segmento FSW CL Prova a fare un ponte tra 12 e 14 e vedi se si accende il segmento del “display” facci sapere..
giugn76 Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 Ciao considero che i condensatori tu li abbia già provati Quindi,prova ad entrare in programmazione avanzata (F +) e togli il FAIL SAFE (FS lo devi mettere su no) poi metti i fili che hai nel 19 nel 15 e fai una prova Controlla anche se mentre dai impulso la scheda gestione coste per un attimo perde come alimentazione e la senti scattare e tieni d’occhio anche il led FSW CL Facci sapere
kobrass Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 Buonasera, il fail safe e’ gia Su no, farò la prova che mi hai descritto. Per quanto riguarda le guide del cancello in foto avete info? Attualmente il cancello è aperto, quando premo il pulsante del radiocomando o chiave manuale lampeggia ma non si chiude.
giugn76 Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 Scusa,non avevo visto un pezzo di messaggio... Se tu vedi muoversi le leve che dici è perché il cancello è sbloccato e funziona manualmente. Devi aprire le leve sull’anta e incastrare il pezzo sotto.....guarda la foto se capisci
giugn76 Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 Questo non è il tuo motore ma il funzionamento è uguale facci sapere
kobrass Inserita: 7 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2019 Buongiorno, ho riallineato le guide e ho eseguito la procedura che mi hai descritto ma il problema rimane, una volta dato l’impulso di apertura rimane aperto con il lampeggio ma non chiude più ,devo premere di nuovo il pulsante del telecomando per farlo richiudere.
giugn76 Inserita: 7 giugno 2019 Segnala Inserita: 7 giugno 2019 Ciao! Se si richiude solo dopo un altro impulsò è perché non hai inserito la logica automatica...(il cancello richiude dopo il tempo di pausa) Guarda la foto e segui le diciture ....fammi sapere
