Siemens Td200 A 100 Mt
ciao a tutti,
dovrei utilizzare un Siemens TD200 lontano dalla CPU (S7-216)
come interfaccia remota/esterna .. e fin quì tutto bene
il mio problema è che la distanza dalla CPU è di circa 100 mt
ed il cavo sarà steso entro condutture sotteranee con altri cavi
tra cui linee di potenza per elettropompe gestite da inverter
il TD200 non sarà posizionato in maniera stabile, bensì,
installato all'occorr <_< enza per verifiche o diagnosi
il mio dubbio è sulla distanza e sul tipo di cavo/prolunga (tipo, schermatura, sezione...)
visto che la presa (seriale) dovrà essere stagna se non utilizzata,
grazie per le risposte
Giuseppe
Matteo Montanari
come prima cosa, vista la distanza, devi prevedere anche alimentazione del pannello operatore (24vdc)
come cavo puoi utilizzare benissimo il cavo "viola" per rete Profibus (di siemens o altre marche)
come connettori, stesso discorso del cavo, connettori per rete profibus (siemens o altre marche) alcuni hanno a catalogo anche connettori stagni.
grazie della risposta Matteo,
l'alimentazione ausiliaria del TD200 è già prevista,
ottima l'idea del cavo viola e relativi connettori
... ma non è a due fili?
non sono pratico di installazione di rete (cavo viola)
e quindi magari sparo stronz .. :)
questo vuol dire che dei 9 pin della seriale
in pratica ne servono solo due ... giusto?
vado a leggermi il manuale :D
ciao e grazie, Giuseppe
Matteo Montanari
dei 9 pin della porta seriale ne' utilizzi in verita' 3:
pin 8 -> segnale A (protocollo PPI (S7-200) MPI (S7-300/S7-400) ProfiBus)
pin 3 -> segnale B (protocollo PPI (S7-200) MPI (S7-300/S7-400) ProfiBus)
pin 5 -> collegamento di massa.
la comunicazione PPI, MPI, ProfiBus e' un protocollo di comunicazione che sfrutta la connessione seriale RS485.
attenzione, se superi i 100Mt forse ti conviene inserire anche un reepeter (esiste come detto in precedenza) sia un prodotto Siemens sia unh prodotto non Siemens.
giusto ... infatti nel cavo viola c'è anche la massa (schermatura)
ma ho usato questo cavo solo per pannelli operatore (TP170)
del resto conosco poco o niente ...
grazie per la dritta
ciao, Giuseppe
