Centrale Nice Af6
Buongiorno a tutti, ho una centrale di comando Af 6 della nice la quale da un po di tempo appena do tensione l' elettroserratura inizia a essere chiamata, dai morsetti escono i 12V ,anche senza aver dato il comando di apertura.
Grazie mille a tutti
Ciao dd36,
intanto cominciamo dal manuale della centrale, (attenzione che NON c'è solo la A6F):
 http://nice.nyilaszarobeepites.hu/data/userfiles/file/NICE_A6_A6F_A700F.pdf
Venendo al tuo quesito invece, dicci su quali morsetti di preciso è collegata la serratura e anche come sono impostati tutti i di-switch, anzi fai una bella cosa, posta una foto della tua scheda alimentata con il cancello a riposo.
Dopo di che dicci anche se una volta alimentata la scheda e premi il pulsante del radiocomando (chiave o pulsante a muro o qualsiasi altro comando) cosa succede, se partono i motori o quali effetti ci sono.
Inoltre prova per prima cosa togliere tensione e togliere la scheda dalla scatola e controllare che sotto non ci sia qualche "ospite" indesiderato, (di solito lucertole e simili "sono di casa" in quelle schede)
Dicci anche marca e modello preciso dei motori che non guasta, se hai una o più coppie di fotocellule ed eventuali coste che capiamo più o meno com'è fatta l'automazione.
Facci sapere
Appena riesco mando la foto. Dietro alla scheda non c'è nulla di strano, appena si dà tensione al cancello, tramite il magnetotermico sul quadro ,la serratura inizia a ronzare di continuo, se premo il comando dal telecomando o dal pulsante il cancello fa tutto il suo ciclo di aperture e chiusura normalmente, la serratura e collegata ai morsetti 12 e 13, dai quali ci sono subito i 12 v appena do tensione al cancello, potrebbe mica essere il triac ??? Grazie mille per l'aiuto .
13 ore fa, dd36 scrisse:
Sinceramente non saprei, non conosco di preciso la centrale.
Prova a seguire le piste che vanno ai morsetti 12 e 13 della scheda, magari vanno ad un relè che rimane con il contatto incollato.
1 ora fa, dd36 scrisse:
Questa è la scheda che c'è montata
So bene qual è la scheda A6F, ne ho collegata qualcuna, ma il fatto è che non conosco la parte circuitale elettronica (sinceramente e fortunatamente non mi è mai servito).
Modificato: da ROBY 73
