amedeo7215 Inserito: 6 giugno 2019 Segnala Inserito: 6 giugno 2019 salve a tutti ecco qua stamattina anche il 37 mi a abbandonato allora la tv praticamente si accende compare il logo lg e schermo nero poi si spegne e si rivvia facendo vedere sempre il logo lg continua sempre cosi cosa puo essere adesso
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 si è incasinato il firmware sulla flash. Devi trovare il firm in formato bin e riprogrammare la flash ,eventualmente cambiandola. Visto che non è semplice,puoi cercare in rete tutta la scheda main
amedeo7215 Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 ma al massimo lo disaldo e lo riprogrammo tanto il programmatore ce lo il problema e trovarlo in formato bin
amedeo7215 Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 non ce un modo di convertire il suo file originale in bin
amedeo7215 Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 non riesco a capire quale sia la eprom pero
IOROBOT Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 11 minuti fa, amedeo7215 scrisse: non riesco a capire quale sia la eprom pero Buongiorno a tutti, la eeprom del tuo Tv è siglata IC601, trovi lo schema qui https://elektrotanya.com/lg_37lv370s-zb_37lv375g-s-w-zc_chassis_ld12b.pdf/download.html Saluti
amedeo7215 Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 si lo avevo trovato anche io il problema e il file bin
IOROBOT Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 18 minuti fa, amedeo7215 scrisse: si lo avevo trovato anche io il problema e il file bin Se ho capito bene vorresti estrarre il file originale, convertirlo in bin e rimetterlo? Se così è quando lo estrai vedi in che formato te lo mette, poi puoi convertirlo tranquillamente con appositi convertitori presenti in rete
amedeo7215 Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 comunque in ogni caso la eprom e copletamente fusa
IOROBOT Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 17 minuti fa, amedeo7215 scrisse: comunque in ogni caso la eprom e copletamente fusa Come suggerito precedentemente anche dal grande Riccardo, ti consiglierei di cambiare la main.
amedeo7215 Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 ma scusate non si puo rescrivere la eprom passando dalla porta com della tv
IOROBOT Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 2 ore fa, amedeo7215 scrisse: ma scusate non si puo rescrivere la eprom passando dalla porta com della tv La riscrittura della eprom si può sicuramente fare, ma se hai un problema sulla eprom stessa e nella programmazione sbagli anche un solo dato sei punto e a capo se non peggio; l'ideale sarebbe sostituirla con una già programmata o in assenza tutta la main. Attendi però qualche consiglio in più dagli esperti. Saluti
amedeo7215 Inserita: 6 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2019 lo so che la suluzione igliore sarebbe cambiare la main ma quella costa 130 euro la eprom ne costa 5 euro alla fine mi conviene rischiare con la eprom poi se riuscissi a trovarla gia programmata sarebbe fantastico ma quello la vedo difficile
Giuseppe Fabrizio Inserita: 6 giugno 2019 Segnala Inserita: 6 giugno 2019 fai confuzione tra EEprom e Flash il file che trovi in download dalla casa madre è il firmware ossia il contenuto delle flash memory non della eeprom (il cui contenuto è alla stregua di un bios per pc per farla breve, quindi inizializza l'hardware e contiene il menù di servizio per le configurazioni e i test dell'hardware stesso, pannello, audio ecc.)
