Differerenze s7 1200
Inserito: (modificato)
Vorrei acquistare un plc del modello di cui sopra, uso didattico, e ho trovato questi modelli:
Basic Controller SIMATIC S7-1200, CPU 1215C;
Basic Controller SIMATIC S7-1200, CPU 1215C; AC/DC/RELÉ
Basic Controller SIMATIC S7-1200, CPU 1215C; DC/DC/RELÉ.
L'unica differenza DC/DC/DC, AC/DC/RELÉ, DC/DC/RELÉ. da quello che capisco dovrebbe riguardare gli I/O..........Vero?
Modificato: da 1marco
errore di battitura
In ordine, sono: Alimentazione/Ingressi/Uscite.
L'alimentazione può essere 24 Vdc oppure 120..240 Vac. Io ti consiglio di stare su 24 Vdc.
Gli ingressi sono solo 24 Vdc.
Le uscite possono essere statiche 24 Vdc (0.5 A, credo), oppure a relè.
Hai valutato, al posto di una 1215, una 1510? È della famiglia 1500 anziché 1200. La CPU non ha I/O a bordo, ma i moduli aggiuntivi costano veramente poco.
Personalmente non nutro una grande simpatia per il 1200.
Cesare Nicola
13 ore fa, batta scrisse:
Come mai? Noi lo usiamo come il prezzemolo! 🙂
Non è che non vada bene, ma occupa molto spazio.
A livello di costi poi, salvo configurazioni con la sola CPU (e da vedere poi quale CPU) e poco più, penso si spenda meno con le CPU 1510/1512 e relativi moduli ET200SP.
Poi, per quanto la stessa Siemens stia accantonando l'AWL, ci sono ancora alcune cose per le quali l'AWL risulta il linguaggio più comodo. E il 1200 non supporta AWL.
il 6/6/2019 at 18:48 , batta scrisse:
Scusami per il ritardo, ma ho avuto problemi. Come dicevo prima mi servirebbe un kit uso didattico, e quindi un compatto dovrebbe andare bene. E grazie per le delucidazione. Se poi avete delle info su qualche posto dove chiedere infu su eventuali kit didattici ben venga. Ho visto su CAMPUSTORE ma i prodotti sono esauriti.....
Grazie ancora.
Aggiunto testo.
I grandi distributori di PLC hanno gli speciali kit per scuole e didattica. Se senti Cignoli, Sacchi, Comoli loro ti dicono tutto.
Per uso didattico, non ti serve una 1215, ti basta e avanza una 1214, o anche una 1212.
Nei kit didattici (giustamente consigliati da Max), credo sia proposta la 1212.
Teoricamente.... In pratica dipende dal distributore, possono creare il kit alimentatore PLC hmi sw valigetta cavi simulazione ingressi e cacciavite..
Praticamente paghi il ferro e ti regalano il se a grandi linee.
