Sony kdl 47w805a lampeggia led verde e arancione continuo
Salve spero che qualcuno possa aiutarmi, ho un tv sony KDL-47W805A completamente spento che non accendeva più. Ho subito pensato fosse problema di alimentazione ma non era così dato che la scheda di alimentazione è ok, quindi ho sostituito la main board ora la tv non accende ugualmente ma rimane spento però lampeggiano i led verde e arancione alternati e all infinito. Da precisare che la scheda che ho sostituito è identica però è stata smontata da un tv sony KDL-42W805A.
e infatti credo sia quello il motivo
E quindi non può proprio essere utilizzata? O un centro sony potrebbe programmarla?
Giuseppe Fabrizio
il lampeggio del doppio led indica proprio fw errato o corrotto (nel tuo caso il pannello penso non sia supportato o non riconosciuto).
Giuseppe Fabrizio
Passare in Sony per una riprogrammazione (ammesso che la facciano) o cambiare la main
È quello il problema che i centri sony mi sa che non fanno riprogrammazioni
Giuseppe Fabrizio
posta le foto di entrambe le main... magari si potrebbe provare a swappare le eeprom o a leggere il contenuto della vecchia e programmarlo sulla nuova
Procurati il firmware corretto sul sito ufficiale e con lui le istruzioni di uso, esegui l'aggior. e poi vedi se trovi il manuale di servizio o una guida per entrare nel menu di servizio e fai un reset ai valori di fabbrica, forse c'e' una sequenza tasti per fare il reset senza menu.
  • 6 months later...
"Fai la prova che sono 6 anni minimo che la suggerisco e nessuno la fa, e nemmeno mi e' mai capitato di doverla fare io, l'ho fatta una sola volta e ha funzionato quindi mi piacerebbe sapere sa va..."
MA DI QUALE PROVA DI 6 anni parli?
