Alessandro 28 Inserito: 7 giugno 2019 Segnala Inserito: 7 giugno 2019 Salve a tutti ho costruito un amplificatore a mosfet della rivista elettronica in ma ho un problema i transistor t3-t4 e t5 scaldano eccessivamente qualcuno può aiutarmi?
Livio Orsini Inserita: 7 giugno 2019 Segnala Inserita: 7 giugno 2019 3 ore fa, Alessandro 28 scrisse: transistor t3-t4 e t5 scaldano eccessivamente Cosa significa: "scladano eccessivamente"? Hai misurato la loro temperatura? In che condizioni scalderebbero? Con segnale, senza segnale? Altro? Descrivi meglio le condizioni. T3 è un generatore di corrente costante, mentre T5 è l'amplificatore di tensione che pilota i finali. In assenza di segnale, con l'ingresso in corto circuito, è abbastanza facile misurare con un tester se le tensioni sono corrette.
Alessandro 28 Inserita: 14 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2019 Scalda sia in assenza di segnale sia quando c'è cosa devo misurare?
Livio Orsini Inserita: 14 giugno 2019 Segnala Inserita: 14 giugno 2019 4 ore fa, Alessandro 28 scrisse: Scalda sia in assenza di segnale sia quando c'è Ma il 7/6/2019 at 17:04 , Livio Orsini scrisse: Hai misurato la loro temperatura? Se la temperatura rimane pressochè costante, dopo un incremento iniziale, può anche essere normale, dipende dal valore raggiunto. Ad esempio se si attesta intorno ai 45°C - 50°C può essere normale. L'ampli come suona?
Alessandro 28 Inserita: 18 giugno 2019 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2019 Suona benissimo ma scaldano molto di più di 50°c
Lorenzo-53 Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Inserita: 18 giugno 2019 Ci vuole un termometro, anche poco sopra 40 appoggiando il dito sembra che tutto surriscaldi, hai verificato le tensioni come ti ha chiesto Livio? metti in corto l'ingresso e controlla.
del_user_97632 Inserita: 18 giugno 2019 Segnala Inserita: 18 giugno 2019 Verificato i valori R9 R10 R15 R16 R6 ? Se vari il valore di R16 cambia qualcosa ?
Livio Orsini Inserita: 19 giugno 2019 Segnala Inserita: 19 giugno 2019 11 ore fa, Alessandro 28 scrisse: Suona benissimo ma scaldano molto di più di 50°c "Suona benissimo" dice poco, bisognberebbe fare una verifica strumentale; anche i 50°c o più andrebbero misurati con uno strumento. Poi non è detto che si debba modificare il circuito. I valori possono anche essere corretti e l'unica variante potrebbe essere l'aggiunta di un dissipatore termico. Per questo è necessario conoscere la sovratemperatura dei transistori, rispetto alla temepratura dell'aria circostante, in questo modo si determina se è necesario un dissipatore e la sua eventuale resistenza termica.
