FAAC 746 si blocca in apertura
ingmotty
Salve a tutti ho un problema con il mio cancello scorrevole: in pratica negli ultimi tempi quando apro il cancello col telecomando la lampada lampeggia, il motore si mette in moto ma il portone non si apre.Appena me ne accorgo lo spendo subito sempre col telecomando.
Se libero il motore con la chiave agendo sulla leva di sblocco (ci devo mettere una certa forza per tirarla) il motore ricomincia a funzionare fino al prossimo blocco.
Da cosa può dipendere?
Link al commento
Condividi su altri siti
Quando hai il cancello sboccato lo muovi liberamente a mano o fa attrito ed è pesante?
Hai spazio tra i denti della cremagliera sul cancello e il pignone del motore?
Link al commento
Ciao ingmotty,
una volta controllata la parte meccanica del motore / cancello, cambia anche il condensatore di spunto del motore.
Inoltre dicci anche se è un 746 della versione nuova o vecchia, o per lo meno quanti anni ha.
Link al commento
Roberto Garoscio
3 ore fa, ingmotty scrisse:
Significa che Il finecorsa di chiusura o non funziona o si è spostato causando l’appoggio dell’anta contro il fermo di arrivo, da questa posizione il motore non riuscirà mai a ripartire se non sbloccandolo a mano ma con molta fatica, in sintesi il problema è Il finecorsa di chiusura.
Modificato: da Roberto Garoscio
Link al commento
il 7/6/2019 at 22:27 , Roberto Garoscio scrisse:
Buongiorno a tutti, il motore Faac 746 ha solo pochi mesi di vita e per ora ho provato l'operazione di suggerita da roperto ossia spostare il fine corsa induttivo di chiusura e sembrerebbe che il problema si sia risolto, infatti sono un paio di giorni che il cancello apre senza problemi.
Spero di non dovervi aggiornare. 😆
Grazie mille per l'aiuto.
Link al commento
