Samsung UE46D6100 Solo audio
Salve ho un tv led Samsung ue46d6100, presente retroilluminazione ma non si vede  audio regolare fatte misure sulla tcon tutto ok fuse buoni vorrei sapere che prova posso fare per essere sicuro che non sia il pannello, ho provato a staccare i flat che vanno al pannello a uno alla volta mi ritrovo con la metà dello schermo con righe verticali senza immagine se qualcuno è capitato un guasto simile se mi può aiutare grazie
  • alofis changed the title to Samsung UE46D6100 Solo audio
collega via scart un secondo TV settato in Av e vedi se funziona
